[P11/WP11] Spryskiwacz tylnej szyby.
Gość MrBrzoza
Dysze wyjmiesz ręką - u mnie tak jest .
Ale całą?
Bo u mnie się chyba ułamała sama końcówka.
Póki co wymieniłem cały mechanizm razem z silnikiem i oglądając to nie widziałem za bardzo sposobu żeby tą dyszę wyciągnąć a tej nowej nie chciałem szarpać żeby nie urwać niczego.
koledzy w związku z tym że mam ciasno w garażu to zaczepiłem i ułamałem moją dorabianą końcówke od golfa i dorobiłem jeszcze raz taką samą a na dodatek udoskonaliłem i zamiast nakrętki która trzyma ramie wycieraczki doszlifowałem z długiej nakrętki Mx8 kapturek osłaniający dysze spryskiwacza. efekt na foto:
witam . z własnego doświadczenia odradzam dorabiania dyszy i wciskania w tą cienką rurke ze względu na to że rurka jest bardzo cienka i się rozszerza co prowadzi do zatarcierania , u mnie ta rurka się ukręciła w połowie długości, nie wiem jak jest w oryginale bo nie widziałem ale przypuszczam że dysza nie jest wciskana w tą rurke tylko nakładana na oś wycieraczki i powinna chodzić razem z wycieraczką a nie stać ponieważ między rurką a ośką fabrycznie jesr oring . W przypadku ukręcenia tej rurki da się zreanimować spryskiwacz ale potrzeba troche cierpliwości i pomysłu. Ja się troche pobawilem i spryskiwacz lata teraz jak ta lala i pryska teraz na całą szybe przed wycieraczką . na pozostałą część rurki która zoztała od dołu nałożyłem oringi aby uszczelniały a zamiast przez rurke plyn płynie przez całą ośke, w koniec ośki wcisnąłem dysze z VW. Zamieściłem małe schematy:
  • 1 rok później...
Witam Panowie
Dzisiaj zauważyłem drobna awarię w systemie spryskiwacza tylnej szyby. Mianowicie płyn leci do srodka auta przez jakis zawór zamias trafiać prosto w dyszę.
Co to jest za zawór?
Przykład poniżej.
http://www.bazarek.pl/produkt/1406758/nissan-primera-p11-wezyk-spryskiwacza-tylnej-szyby.html
Edytowane przez P11DK
Tylko to nie jest do kombi tylko pewnie do 5 drzwiowki.
Ja tez wstawiałem końcówke od vw. Wyciągnąłem tą ułamaną część co jest w wycieraczce i włożyłem tą nową część i pryska jak nowe.
A tak po za tematem to wiem że był na forum problem z wycieraczką że działa na trzy w kombi i wraca na swoje miejsce tzn jak sie włacza tylnia wycieraczke do powinna z miejsca na druga strone szyby i wrócić na przeciwną. na start.
Kiedys miałem własnie dobrze pózniej jakimś sposobem było na trzy a teraz jakiś czas temu musiałem po roku lutować kable w wężyku bo sie naderwały i nie działała mi wycieraczka ,światła mgłowe i pozycja tablicy.
Polutowałem i o dziwo wycieraczka działa normalnie jak powinno rusza sie i wraca na swoje miejsce :rofl:.
Nie wiem co miało wpływ na to czy kabel poluzowany czy prąd nie przechodził i działało na trzy,najważniejsze że wróciło do normy.
I może trzeba kable przejrzeć czy nie są nadłamana że działa na trzy.
Panowie , a może coś takiego da sie zamontować do naszych samochodów :
http://www.nokaut.pl...ycieraczki.html
Dziś przechodząc koło fabii kombi zauważyłem podobieństwo w konstrukcji tylnej wycieraczki..
Odnośnie spryskiwaczy , zamontował ktos do primery spryskiwacze " mgłowe " ???? :
http://www.youtube.com/watch?v=mTr_1heR6a8
fajny efekt..
Edytowane przez demano
  • 1 rok później...
a jak to jest z tymi mglowymi podczas jazdy?? czytalem gdzies, że pęd wiatru mocno utrudnia, i często są problemy z adaptacją.
Ojciec ma takie fabrycznie w Lagunie i jest super, zawsze mi się to podobało. Płyn się dobrze rozprowadza po całej szybie, to największa zaleta. Podczas jazdy nie ma właściwie różnicy.
Kiedyś zamontowałem w mx6 mglowe z citroena C3 - efekt był taki że mgła była fajna na postoju przy jezdzie szybkiej jednak psikalo nieco wyzej od wycieraczek w spoczynku. Wydaje mi sie jednak że pompka do spryskiwacza w mx6 była zasłaba do tych dysz i efekt nie był do końca taki ja w Citroenie c3 - jednak sam efekt czysczenia i psikania dużo lepszy niz na ori dyszach w mx
no wlasnie o tym mówię... że przełożenie samych dysz to nie wszystko. dostosowanych musi byc jeszcze kilka innych elementów
Gość krzys2424
Witam wszystkich. Miałem ten sam problem.Ja rozwiązałem to tak: kupiłem końcówkę od spryskiwacza przedniego od lanosa koszt 6zł i kawałek wężyka którym jest doprowadzony płyn dospryskiwaczy. Zeszlifowałem cały tak by się zrównał i dał się wcisnąć następnie zeszlifowałem końcówkę spryskiwacza i wcisnęłem w wężyk wszystko złożyłem na klej do szyb i działa już 4lata
  • 1 rok później...
Pod osłonką plastikową masz nakrętkę  ,trzeba odkręcić a ramie jest wciśnięte na stożek , delikatnie popukaj i powinno zejść .
  • 6 miesięcy temu...
GAWA - napisałbyś w punktach czynności jakie wykonałeś dorabiając spryskiwacz ??
Właśnie zainspirowany twoim rozwiązaniem zakupiłem takowy zestaw do golfa III i chce i siebie dokonać naprawy :)
Z góry dziękuję za info :)
pozdr
Edytowane przez andru
