Gość cyp Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Mam nadzieję, że tematu nie zdublowałem (szukałem ale nic nie znalazłem). Pytanie jak w temacie. Szukam o ile jest czujnika położenia przepustnicy w tym konkretnym silniku GA14DS (gaźnik elektroniczny). Niedawno założyłem lpg i monter podłączał moją instalację (Stag-XL) z końcówką do TPS-a w dziwnym miejscu, pod kopułką rozdzielacza zapłonu na bloku silnika. Wydaje mi się że tam jest czujnik położenia wału. Jeśli tak jest tłumaczyłoby to trudności w kalibracji kontrolera lambdy. Z góry dziękuję za pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek179 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 dziwny wynalazek Ci zainstalował tzn elektronike do gaznika?? jesli wolno spytac ile Ci kosztowala taka instalacja i jak to dziala, ewentualnie jakies fotki a co do czujnika to niewiem pzdr Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyp Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 Witam. Mój problem polega na tym, że mam właśnie taki gaźnik z sondą lambda i katalizatorem. Jeśli chodzi o elektronikę to kazałem zainstalować (po konsultacjach z producentem) na swoje wyraźne życzenie : kontroler sondy lambda Stag-XL i przełącznik benzyna-gaz StagG-2. Uważam, że jeśli jest już tam trochę elektroniki to należy ją wykorzystać a nie za wszelką cenę ominąć i wyłączyć. Szukam czujnika TPS dlatego, że monter instalacji prawdopodobnie podłączył się nie tam gdzie powinien ale żeby to zweryfikować muszę wiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik w tym konkretnym silniku.Chyba, że takowego nie ma ale to byłoby dziwne. Powyższe linki niestety nic nie wyjaśniły. Książkę mam w pdf-ie ale niczego w niej tam nie znalazłem, niestety temat silnika z elektronicznym gaźnikiem jest tam traktowany marginalnie. Nadal proszę o pomoc i byłbym wdzięczny za ewentualne zdjęcia tego czujnika. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gyraf Opublikowano 22 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2007 No wiec TPS (Throttle Position Sensor - Czujnik położenia przepustnicy) jest zlokalizowany przy samej przepustnicy a dokładniej na wałku przepustnicy ! jak dorwe takiego GA14DS to zrobie zdjatka ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyp Opublikowano 22 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2007 To wiem. Gdyby to było takie proste, to bym już go znalazł. Ten wynalazek z gaźnikiem elektronicznym jest pokryty całą masą sieci przewodów podciśnieniowych, , które skutecznie wszystko zakrywają. Jedyne co znalazłem w bezpośrednim sąsiedztwie przepustnicy to kopułkę ssania elektrycznego. Znalazłem miejsce, do którego monter gazu się podpiął z końcówką do tps-a, wygląda to na cewkę ... zgłupiałem ... o ile wiem z tego miejsca jedyne co można uzyskać (oprócz porządnego kopnięcia) to poziom obrotów silnika. Dziwne, że to w ogóle funkcjonuje ale pomyślałem, że to może działać jak opóźniony tps (o ile przekaz jest podobny), bo kiedy otwieram przepustnice podciśnienie zasysa więcej powietrza i tym samym gazu co powoduje zwiększenie obrotów a co za tym idzie zmianę sygnału z cewki o obrotach do centralki gazowej i otwarcie silniczka krokowego.... może przekombinowałem ale objawy są jakby opóźnionego przyśpieszenia. Nadal szukam tego czujnika w tym silniku, z góry dzięki za pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 zalezy co rozumiec pod pojeciem TPS, w gazniku nie ma takiego czujnika ktory wskazywalby sterownikowi dokladna pozycje przepustnicy... w tych gaznikach elektronicznych isniteje tylko prosty przelacznik ktory informuje sterownik komptera ze przepustnica jest w pozycji obrotow jalowych.... i to ten prelacznik wlasnie znajduje sie na wałku przepustnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyp Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Witam. Dzięki za tą informację ! Czy ten czujnik a raczej przełącznik znajduje się po przeciwnej stronie gaźnika co kopułka ssania i ma małą prostokątną obudowę (u mnie koloru niebieskiego chyba) ? Tylko ten przełącznik u mnie to jest załączany nie bezpośrednio po przez ruch wałka przepustnicy a po przez dźwignię podłączoną do linki gazu i jakiegoś grzybka z podciśnieniem. Pozdrawiam i dzięki za informacje ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 masz tutaj na obrazku... dzieki niemu komputer wie kiedy moze odciac doplyw paliwa gdy hamujemy silnikiem (tak, w gaznikach elektronicznie sterowanych wtedy tez spalanie jest bliskie 0 ) jezeli komp ma sygnal ze przepustnica jest w pozycji obortow jalowych (czyli pedal gazu jest nienacisniety), pedal sprzegla rowniez nie jest nacisniety (tez jest od tego czujnik) oraz gdy skrzynia biegow nie jest w pozycji N (tak, od teggo tez jest czujnik) wtedy komp odcina doplyw paliwa takim specjalnym elektrozaworkiem w gazniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyp Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 I oto mi chodziło !!! Wielkie dzięki tak podejrzewałem, że to to jak mi napisałeś, że TPS w tym silniku działa jak przełącznik. Jeszcze jedno pytanie, które w zasadzie sam mogę zweryfikować, (z lenistwa spytam przyznaje) Czy ten czujnik w położeniu biegu jałowego daje sygnał 12v czy 0v albo jeszcze inaczej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 tego juz nie wiem sprawdz sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
