jak wymontowac
Gość MIRO
odkręcasz 4 śruby mocujące konsoletę - ten czarny plastik. Następnie musisz wyciągnąć go lekko i odpiąć kostki od ogrzewania, przeciwmgłowego i awaryjnych, wcześniej wyciągnąć kieszeń od radia. A i jeszcze musisz wyciągnąć popielniczkę. Wtedy zostaje Ci tylko panel nawiewu i ta kieszeń.
MIRO, montujesz CB?
Janusz_lublin, nie nie tylo bede montowal monitorek. Jest mozliwosc zeby wyja ta "poleczke" bez koniecznosci wyjmowania kieszeni od radia poniewaz jest ona tak zalozona ze zeszloby mi nad tym pol dnia zeby to zrobic
no niestety nie obejdzie się - przynajmniej u mnie tak jest. Ja też mam ten problem, że za każdym razem kiedy chcę zdjąć ten plastikowy panel, to muszę wyciągać kieszeń
