Problem z radiem
Gość madiza
Objaw jest taki, że w momencie jak robię głośniej i jest uderzenie basu, to radio wyłącza się...na momencik i gra aż do następnego basu.
Jak zrobię ciszej lub mniej basu to gra spokojnie...
O co może chodzić?
Mi to wygląda, jakby jakieś zabezpieczenie w końcówce się włączało i wyłączało końcówkę - żeby jej nie spalić. Ale równie dobrze mogą być gdzieś zimne luty na płycie głównej. Jednak ja się skłaniam ku pierwszemu założeniu. Rozwiązanie jest jedno zmniejsz ilość basu i będziesz miał spokój dodatkowo będziesz słyszał całą scenę muzyczną, wokale i wyższe rejestry a nie tylko bass. Ustaw radio tak, żebyś słyszał wszystkie rejestry a nie tylko bass. Owszem możesz go lekko podbić ale z umiarem i rozsądkiem, tak, żeby nie zagłuszał innych partii
madiza, sprawdz przewod od masy (-)
Typowy objaw braku kondensacji mocy. Jezeli masa jest dobra kondziory zapewne sa do wymiany. (Zakladajac sprawna instalacje pradowa)
