Ile mat APP do drzwi almery 3D HTB??
maxpaynemm
ok 4 maty na tą zewnętrzna ściane - gdzie jest klamka i 3-4 żeby okleić tą sronę z dziurami konstrukcyjnymi, oczywiście mowa o pojedyńczej warstwie.
Wyjdzie ci ok 4kg towaru na drzwi :D
O fpisdu! :zdziw: a moje zawiasy na tym nie ucierpią?? :027: mam oczywiście nadzieję że kolega ma na uwadze standardowy rozmiar maty APP 25/50cm?? (pytam bo są i większe :P )
Dzięki Coobcio
Ps. są maty miękkie i twarde... rozumiem że lepiej kupić miękkie??
O zawiasu sie nie masz co martwić. U mnie troche tych mat powklejałem i jeszcze drzwi mam na swoim miejscu. Jak wrócę do domu to poszukam fotek z mintażu i spróbuje dojśc ile u mnie poszło.
Już wiem więcej. Na całość drzwi klejąc wewnętrzna sciankę oraz tuż za tapicerką wszystkie otwory konstrukcyjne poszło razem 9 mat.
czyli 4,5 KG ale za to efekt jaki, bas znacznie głebszy nic nie rezonansuje, moim zdaniem bardzo ten zabieg się opłaca no i ciszej w kabinie jest. Do tego jakieś dobre 16stki i wzmachol...
Jasne, że się opłaca. Ogromna różnica w jakości dzwieku i nic nie brzęczy w kabinie. Ja ma u siebie 16stki DLSa wciąż bez wzmacniacza ale grają super. W każdym swoim nastepnym aucie będę wygłuszał drzwi.
Dziękuję wszystkim za dobrą radę :one:
W tą sobotę 4.08.07 zabieram się za robotę o ilę maty dostanę na czas :)
Dam znac jak mi poszło ( może będzie jakaś mała fotorelacjia :) ) i oczywiście podzielę się z wami wrażeniami z odsłuchu, narazie fabrycznego CA, a przy następnej wypłacie zapewne już jakiś fajnych głośniczków. Pozdrawiam :one:
ja polecam miekkie Boll, lub z wartwa Alu, jak kogos nie stac moze kupic Rolke tasmy dekarskiej TYTAN (30cmx10m), kolor bordo. Super alternatywa, odporna na wysokie i niskie temperatury, swietnie tłumi.
Więc tak...
Wygłuszanie poszło sprawnie (chyba...6 godz. :/ ) niewiem czemu ktoś napisał 2 godz... chyba dla wprawionej osoby :P
Zściągnołem boczki, oderwałem folie z którą miałem trochę problemu ponieważ była przyklejona do autka na taką masę która przypomina w swojej strukturze gumę do rzucia i się niemiłosiernie ciągnie :/, poprzecierałem wszystkie blachy szmatką nasączoną benzynką ekstrakcyjną potem opalarka w rękę i do dzieła :D Nagimnastykowałem się co nie miara (aż mam teraz zakwasy w plecach i siniaki na dłoniach :/ a moje ręce wyglądają jak bym się "ciął" ;) mimo używania rękawiczek). Maty dokładnie poprzycinałem no i chop siup w drzwi... Wykleiłem wszystko dosyć dokładnie razem z rurami (wzmocnieniem bocznym drzwi). Potzem przyszła kolej na zewnętrzną powierzchnię.. wszystko pozaklejałem tylko nie zakleiłem do końca tego największego otworu ponieważ w boczku (tapicerce) wystawał taki element z pianki który wchodził właśnie w ten otwór zrobiłem jednak tak żeby mata była jak bajbliżej tej pianki. Niewiem czy dobrze zrobiłem nie zaklejając tego otworu ale z drugiej strony nie chciałem ciąć tej pianki żeby nie zniszczyć boczku?? :/
Efekt... no cóż nie powalił mnie na nogi ale... w aucie zrobiło się znacznie ciszej, drzwi lepiej się zamykają a co do dźwięku... no cóż zrobił się łagodniejszy a bass głębszy.
Przepraszam wszystkich że nie zrobiłem obiecanych zdjęć ale wtedy to bym chyba to z 10 godzin robił :(. Zdjęcia dorzucę podczas montażu głośniczków Phoncar z seri Y-LINE :) o efektach napiszę :one:
  DJSzmer napisał:
ABT, przelicz te metry na rozmiar maty.
A tego tytana w sklepie z materialami budowlanymi mozesz zakupic nawet za 99zl :) (rolka 30cm x 10m oczywiscie)
hehe wiedzialem ze tak napiszesz :D Powiem nawet wiecej mozna kupic za 98,99 ;), tylko inna firma - soudal, ale roznicy zadnej
  • 11 miesięcy temu...
Gość fragles13
No dobra.
Drzwi wyciszone taśmą dekarską firmy Soudal, wszystko fajnie z przodu (nie licząc dźwięku silnika, ale wyciszenie komory silnika to już inna bajka). Ale jak dodam troszkę basów, to tylne głośniki (te w słupkach) nie wyrabiają już w stosunku do przednich. Zaczynają brzęczeć i jakieś dziwne odgłosy wydają. Moje pytanie jest takie: czy ktoś wygłuszał tylne słupki?? Czy to jest w ogóle realne i ma sens??
Gość fragles13
  DJSzmer napisał:
fragles13, tylne głośniki zazwyczaj sie demontuje i wywala, chyba ze pasażerowie słuchają, wtedy sie je ścisza :)
No ale 6 głośników daje chyba lepszy a przede wszystkim bardziej obszerny dźwiek... Swoisty dolby surround:) no chyba, że ktoś ma Subwoofera w bagażniku - wtedy można sobie odpuścić;)
  fragles13 napisał:
No ale 6 głośników daje chyba lepszy a przede wszystkim bardziej obszerny dźwiek... Swoisty dolby surround :) no chyba, że ktoś ma Subwoofera w bagażniku - wtedy można sobie odpuścić;)
Oczywiście jeżeli posiadasz procesor zliczający opóźnienia, odpowiednią jednostkę encodującą Dolby Surround i utwory nagrane na CD/DVD w tym systemie.
Bo jeżeli dysponujesz zwykłym CD bądź mp3 - to niestety masz tylko Stero (może nawet aż:) )
Zwykły radioodtwarzacz ma też tylko system stereo, P i L, to samo przenosi na tył, a z tyłu już masz opóźnienie = sieczka ;)
miłego słuchania
Gość fragles13
A po co w takim razie producenci samochodów montują z tyłu głośniki bez żadnych technologii o których wspomniałeś? Drogi jest ten system (procesor + jednostka encodująca)?
