Gość bandi_n15 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Czesc. Mam almere n15, miałem świece od nowości to były championy BKR5E ( przejechałem 86000 na nich ;d ) i sobie wymieniłem. Pojechałem do sklepu powiedzaielm gosciwi typ samochodu i dał mi BKR 5E tylko, że nie championy tylko jakies zamianki i ja jeszcze okazji nie miałem na tych swiecach jechać ale tata mowi zeby rozpedzic auto musi go bardziej kręcic tzn. np. przy ruszaniu i mowi że na trzecim biegu zeby miec 80 km/h to go musi do 5 tys ob krecic. Przy ruszaniu tez jak sie mu da 1500 obrotów to tak jakby sie dławi, że nie ma takiego płynnego ruszenia. Może trzeba pojezdzić na tych świecach ? ( chodzi mi o to, że autko bedzie więcej palic jak musze mu dawać więcej obrotów ). Czekam na jakies podpowiedzi. Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bandi_n15 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 wywal te swiece czym predzej i kup NGK. To jedyne wlasciwe swiece dla Nissana ale na opakowaniu pisze NGK BKR 5E ale z tyłu opakoania pisze ze przeznaczocze do citroena, skody i renault'a ale to wdocznie nissana nie wpisali, jak przyjdzie tata to pojde do auta zrobie zdjecia opakowania i powiesz czy te swiece mogą być. Może trzeba na nich troche pojezdzic ;] ;] ;p za jakis czas dam foty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzyb Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 sprawdz czy kable sa dobrze zalozone na swiece.moze cos niestyka.ja smigam na Bosch SUPER plus i jest dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bandi_n15 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 dobra, pomyliłem się mam świece NGK V-Line BCPR 5 E < czy one są dobre do nissana n15 1.4 87km GX ? ps. nie mam gazu w aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 dobra, pomyliłem się mam świece NGK V-Line BCPR 5 E < czy one są dobre do nissana n15 1.4 87km GX ? Mają być BKR5E NGK, czyli te co wyjąłeś. Na pewno Championy? Champion ma inne oznaczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bandi_n15 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 na starych swiecach ( orginalne jakie nissan dawał w 07 r do n15 ) pisze ngk BKR5E, a teraz nowe mam ngk BCPR 5E i czy te nowe pasują ? mogą byc takie? bo gosciu mi takie dał i powiedzial ze to są do tego nissana. ps. w instrukcji pisze cos champion BKR5R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klajgus Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 BKR5E dokładnie maja być takie jak w instrukcji, sprzedawca sprzedał ci świecę nie do twojego silnika, na forum nikt jeszcze nie narzekał na NGK BKR5E zresztą na stronie NGK właśnie takie świece do almery polecają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 Co do świec moge trochę napisać ostatnio to testowałem jeżeli silnik 1.6 to najlepsze są BKR6E - sprawdzone, testowane :one: lepsze są również do instalacji gazowej :one: . Jeżeli silnik 1.4 to BKR5E :one: Na stronie NGK do N15 1.6 polecaja BKR5E co wg mnie nie jest dobrym rozwiązaniem. Kiedy założyłem BKR5E samochód delikatnie się mulił ( na gazie to było jeszcze bardziej odczuwalne ) - dostał skrzydeł przy wymianie na chłodniejsze czyli BKR6E. Za to BKR5E założone do N15 Ziutka dobrze śmigają z tym że on ma 1.4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bandi_n15 Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 ale ja mam teraz świece NGK V-Line BCPR5E , czy te świce mogą spowodować uszkodzenie silnika? I czy może wzrosnoć zurzycie paliwa? ps. silnik 1.4 gx bez gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 Wymiana świec to 5 min roboty - świece kupisz za ok. 40 zł i masz problem z głowy. Zła świce może zdrowo namieszać, np. jeżeli świeca pracuje w innych warunkach i temp. niż powinna może się uszkodzić a co za tym idzie wiadomo nie muszę pisać. Z tego co jest napisane na stronach NGK nie są to świece do naszych silników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bandi_n15 Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 ok dzieki jutro jade do tego goscia i dam mu te zle swiece i powiem zeby dał dobre. mozna zamknac temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
