Gość karraso Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 Witam Problem jak w temacie szarpanie + check engine. Problem występuje na PB oraz LPG. Kod bledu wskazuje na błąd masy przepływomierza. Przepływomierz zmieniony a bład pojawia sie cyklicznie poprzedzony szarpaniem. Z opisu waszych problemów wynika ze moze to byc rozrząd jednak check engine powinien zawierac blad polozenia walu rozrzadu lub brak synchronizacji. Czujniki polozenia walka rozrzadu wymienialem - nic nie pomoglo. Co radzicie? Pozdrawiam Almera N16 113KKM, LPG+PB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 zmieniłeś na oryginalny? czy podróbka? trzeba wykasowa błąd z ECU i zrobi adaptację przepływki - moim zdaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karraso Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 zmieniłeś na oryginalny? czy podróbka?trzeba wykasowa błąd z ECU i zrobi adaptację przepływki - moim zdaniem. Dzieki za podpowiedz. Wszystko zrobione tzn "wykasowany błąd z ECU i zrobiona adaptacja przepływki", zmieniony na orginal - sytuacja bez zmian, problem powraca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KAFAR Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 Radze podjechac na ul. Mrowcza i za darmo zdejma pokrywe zaworow i sprawdza czy lancuch lub napinacz nie jest wyciagniety, jesli tak to wymiana, jesli nie szukac dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karraso Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 Radze podjechac na ul. Mrowcza i za darmo zdejma pokrywe zaworow i sprawdza czy lancuch lub napinacz nie jest wyciagniety, jesli tak to wymiana, jesli nie szukac dalej Witam Dzieki za kontakt, szkoda ze tak daleko ja z Ursusa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
