N14 GTI rozrząd
Gość lukas.nis
Gość lukas.nis
Witam.
Potrzebuje zdjąć głowicę z SRDE ,chcę zdjąć rozrząd ale na łańcuchu rozrządu mam tylko jedno ogniwko zaznaczone(jaśniejsze), a gdzie pozostałe 2 znaki do ustawienia na wałkach?? Czyżby jakoś liczyło się ogniwa łańcucha???
Prosił bym o bliższe informacje lub jakiś schemat.Dzięki.
POZDRO.
Na wałkach na bank są fabryczne znaki. Policzyć ogniwka łańcucha musisz. Jeśli nie wymieniasz na nowy to oznacz sobie wsjioo flamastrem i rozkręcaj. Pozostanie poskładać.
Po iluś latach ogniwa tracą pierwotne zabarwienie. Ale mimo to powinieneś je jeszcze odróżnić, pokręc wałem, dobrze się przyjrzyj. Głowicy do wymiany rozrządu nie trzeba ściągać, miski koniecznie, bo inaczej po prostu fizycznie nie zdejmiesz pompy oleju, czyli pokrywy rozrządu.
Rysunek 1
Rysunek 2
Fotka
Gość lukas.nis
Wiem,ale muszę zdjąć głowicę,żeby zobaczyć/znaleźć przyczynę małego ciśnienia na garach(1,2,4 gar 6 atm ,3 gar tylko 3 atm)dodam jeszcze ,że silnik mało bieże oleju i niekopci na niebiesko czy to na zimnym czy przy butowaniu.Może głowica/zawory padły??I mam jeszcze jedno pytanie czy do zdjęcia głowicy muszę rozbebeszyć cały rozrząd?czy tylko górne koła odkręcić?
Pozdrawiam.
PS. dodam tyle ,że moje GTI jest bardzo słabe:(
Tylko górne i napinacz.
[ Dodano: Pon 30 Lip, 2007 19:29 ]
Nie pomyliłeś się z tym ciśnieniem? Ten motor chodził?
Gość lukas.nis
Ten motor chodził?
chodził i chodzi nadal.Wiem o tym ,że ciśnienie musi być ponad 10 atm. ale na tym moim manometrze tak wychodzi(może uszkodzony jest czy co?)
Zrobiłem jeszcze taki test.Ustawiłem 3 gar w GMP suw spr.nalałem w cylinder na maxa benzyny i po krótkim czasie ubyło jej.Najpierw myślałem,że to może pierścienie ale skoro niebieże dużo oleju i nie kopci na niebiesko to może coś z głowicą jest ??
[ Dodano: Pon 30 Lip, 2007 19:42 ]
Co sądzicie o tym fancie?? :?:
pewno zawory masz podgięte... Chłopaki jak kręcą SR20stki na LPG do 9000 to się tak dzieje.
Zanim rozbierzesz motor zrób próbę olejową.
Gość lukas.nis
robiłem taką probę ciśnienie niewiele wzrosło.Muszęzdjąć główkę dopiero będę wiedział co i jak?
LPG nieposiadam.......ale z tymi podgiętymi zaworami to może dobry trop.
Jak rozbiorę motor dam znać.
POZDRO i dzięki za rady
Jak sciagasz łep to przy tej okazji splanuj go o 1,5mm - będzie czuć poprawę w osiagach...
Mam takie pytanie czy trzeba jakoś zabezpieczyć ten napinacz przed wyjęciem aby się nierozpadł??
Nie trzeba, nie rozpadnie się. Jak go wyciągniesz, to zobaczysz jak jest skonstruowany i wtedy zabezpieczysz do montażu.
Gość lukas.nis
Dzięki za podpowiedź.Przeglądałem właśnie schemat rozrządu i zauważyłem zapadkę na napinaczu.Ale teraz już mam rozwiane wątpliwości :D
[ Dodano: Pon 06 Sie, 2007 19:33 ]
Po zdjęciu głowicy okazało się ,że przepuszczają zawory.Cylindry są jeszcze w miarę dobre.Oddałem głowicę do regeneracji.skasowali mnie 550 zł.
za tą cenę mają zrobić:
*wymiana prowadnic zawora na wydechu 8szt.(na ssacym prowadnice bez zastrzeżeń)
*wymiana uszczelniaczy zaworów 16 szt.
*przeszlifowanie gniazd zaworów i przylgni wszystkich zaworów + docieranie
*planowanie głowy( 1mm) <głowica jeszcze nigdy niebyła planowana>
Jutro składanie wszystkiego do kupy :) zobaczymy jak teraz GTI hulaaaa
