Antynapad w almerce..
Gość almerka N16
Gość almerka N16
Z racji tego że moje autko teraz stoi głównie na dworze zastanawiam się nad założeniem antynapadu w formie np. dotknięcia jakiegoś elementu i odpalenia samochodu..
Ma to ktoś z Was w almerce? przydatne to jest?
z całym szacunkiem , ale w dobie gdzie bandyci wyciągają ludzi z samochodu - takie urządzenie powinno być legalne. Złodziej wsiadając do cudzego auta musi mieć świadomość, że może to przypłacić nawet życiem. Stwarza to i może zagrożenie dla innych ale co z tego. To ZŁODZIEJ jest zagrożeniem a nie systemy montowane przed nim (tylko w naszym kraju na głowie wszystko jest postawione). To tak jak zakazać posiadania broni, bo w ramach obrony własnej można kogoś innego postrzelić.
Lepszy od antynapadu jest kret. Jest nie do wyczucia przez złodziei, a niestety antynapady (krety zresztą też) są rozpracowywane w kilkanaście sekund - właściwie głównie poprzez standardowe oklepane montowanie przycisku w typowych miejscach. Pozdrawiam.
Legalne czy nielegalne... kto to sprawdzi. Ja zabezpieczam swoje auto jak potrafię i czy to legalne mało mnie interesuje w tym wypadku :diabel2:
A ja zapytam się ciebie o taką rzecz
1. Czy auto było zakupione w kraju (jeśli tak czytaj dalej)
2. Jeśli tak to zapewne w 99% z zamontowanym alarmem Clifford Challenger ST 800P
3. Clifford ma w sobie funkcje antynapadową którą należy uaktywnić , guziczek montowany jest przeważnie w mieszku dzwigni zmiany biegów lub też pod plastikiem tuż przy progu strony lewej
4. Resztę informacji znajdziesz tu http://www.clifford.com.pl/instrukcje/inst...je-obslugi.html czyli jak go aktywować
NO tak ale jak bedzie uciakal na czerwonym swietle i stanie na srodku skrzyzoiwania powodujac karambol?? Pod tym wzgledem ustanowony byl ten zakaz
W instrukcji napisane jest że antynapad przystosowany jest do przepisów polskich i pozwala na uruchomienie auta na 10 sekund właśnie po to aby uniknąć takich przypadków.
Natka, to podjedz do alarmowca to moze On Ci go zlokalizuje.
Moze poprostu z racji nieaktywnej funkcji, monter nie zamontowal Ci go i trzeba go tylko domontowac.
Kiedys bylem przeciwnikiem takich bajerow i tylko montowalem klientom ale jak raz zakupilem auto i sie przyzwyczailem to teraz moge powiedziec ze niewiele przeszkadza uzytkownikowi a moze wiele utrudnic zlodziejowi.
Kurka,a ja chyba nie mam tego guziczka.. albo go znaleźć nie umiem :|
Moja sugestia umiejscowienia tego guziczka ma wyłącznie charakter bardziej obrazowy , bo w każdym serwisie gdzie indziej go montują . W Warszawie serwisy umiejscawiają ten że guziczek właśnie w tych dwóch miejscach. Raz spotkałem się że był przymocowany , przyklejony, do skrzynki bezpieczników tz. po wyjęciu kieszonki maskującej bezpieczniki po lewej stronie był przyklejony. Może inaczej , centralka montowana jest z tyłu za bezpiecznikami (najlepiej jest zdemontować tą plastikową osłonę co zakrywa między innymi bezpieczniki , bo będzie lepszy dostęp ) poszukać matowego czarnego przewodu grubości miej więcej jak od ładowarki sieciowej do telefonu kom. będzie widać że jest on obcy i idz za nim , powinien doprowadzić cię do celu zakończonego pastylką z przyciskiem .
Jaśniej już nie dam rady
Gość almerka N16
Dzięki wielkie :)
ja to raczej tam nic ruszać nie będe,bo i tak pewnie bym zepsuła.. ale jutro jade do mechaniora to niech mi go znajdzie ;)
[ Dodano: Czw 02 Sie, 2007 15:11 ]
Mam jednak ten guziczek :)
Jest w mieszku dźwigni zmiany biegów :)
Uaktywnienie tego w ASO kosztuje 30 zł.. a zrobienie antynapadu w "normalnej" firmie 180 zł :/
Dzięki Kojak raz jeszcze! :)
Ja mialem zamontowany antynapad + auto alarm Cliford Chalenger w serwisie. Guziczek w mieszku lewarka skrzyni biegów, zaraz po kupieniu zainstalowalem antynapad innej firmy bezobslugowy tylko pilot zblizeniowy. Przez pierwsze 3 lata wszystko ok. potem w ciagu kilku miesiecy kilkanascie razy auto stawalo po przejechaniu klikuset metrow i byl duzy problem zeby jechac dalej.
Pojechalem do ASO i poprosilem o wylaczenie anty napadu firmowego. Polega to na tym, ze trzeba sie dostac do centralki i wcisnac specjalny pin-kod. koszt 20 zl
Teraz mam swiety spokoj i jeden antynapad bezobslugowy.
A propo elektryk w ASO powiedzial ze juz prawie nie kradna Almer
