Gość jacek70 Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Witam. Pytanie jak w temacie - czy ktoś z Was doinstalowywał przednie światła przeciwmgielne do N16? Czy wymaga to dużego nakładu pracy? Czy trzeba dociągać okablowanie czy może tak jak w przypadku termometru wszystko jest gotowe i wystarczy tylko zamontować i podłączyć lampy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość erka Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Aby założyć światła przeciwmgielne w N16 potrzeba mieć: oczywiście lampy, przełącznik świateł z możliwością włączania halogenów, przekaźnik do osadzenia w skrzyneczce przekaźnikowej, bezpiecznik, wkład plastikowy w zderzaku z otworami pod halusie lub wycięcie otworów w posiadanym. Instalacja elektryczna jest przygotowana fabrycznie. Nakład pracy ok. 3 godzin i gotowe. Uwaga, przełącznik kierunkowskazów i świateł pasuje też od Primery P12 (ja taki montowałem). Pozdrawiam i życzę udanej pracy. N16 zamieniłem na P12. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek70 Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Dzięki, jeśli dobrze rozumiem oryginalny włącznik świateł (z lewej strony przy kierownicy) nie będzie włączał przednich świateł przeciwmgielnych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Dzięki, jeśli dobrze rozumiem oryginalny włącznik świateł (z lewej strony przy kierownicy) nie będzie włączał przednich świateł przeciwmgielnych? Nie będzie, bo nie ma w nim takiej opcji. Dlatego w komplecie oryginalnych halogenów jest min. ten przełącznik, który zakładasz w miejsce tego co masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek70 Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Dzięki, teraz już wszystko jasne. Właśnie znalazłem opis: http://www.nissanklub.pl/uploads/DIY/Nissa...iwmgielnych.pdf Bezpośredni link ze strony jest zepsuty (ten jest poprawny). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość timson Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 A czy montował ktoś przeciwmgielne w N16 Sedan przednie? Czy przełącznik od przednich przeciwmgielnych od N15 będzie pasował w wolne miejsce obok regulacji swiateł w n16? Jakie przekaźniki, bezpieczniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Czy przełącznik od przednich przeciwmgielnych od N15 będzie pasował w wolne miejsce obok regulacji swiateł w n16? W jakim sensie pasował? Jak podciągniesz kable, to wszędzie będzie 'pasował'. Na przeciwmgielne przednie masz gotową instalację - od świateł do włącznika. Zamieniasz włącznik, ten główny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
