[P11/WP11] Turbodziura w benzyniaku bez turbo
Gość Golu
jestem tu nowy i … szukałem, nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Ale do rzeczy.
Mam Primerke P11 z 96 roku silnik 1,6 GA16 i… turbodziure przy 3,5 -4 tyś. Obrotów.
Wygląda to tak, że przy normalnym przyspieszaniu przy taklich właśnie obrotach widocznie niknie moc i trzeba dobić gaz do podłogi by samochód przyspieszał dalej. Oczywiście nie mówię że nyska staje kompletnie ale odczuwam ubytek przyspieszenia i mocy.
I teraz moje pytanie co może być przyczyną?
Dodam, że świece, filtry, olej wszystko wymieniałem paliwko dobrej jakości leję, a samochód nie widział ASO od około 120 tyś. km i szczerze powiem, że nie chcę tego zmieniać.
Macie może pomysły co z tym zrobić, albo może znacie jakiegoś dobrego magika na terenie Warszawy co może coś zaradzić?
Dzięki za wszelką pomoc
Golu
więc tak do sprawdzenia:
- filtr paliwa
- pompa paliwowo
- sonda lambda
- przepływomeirz poweitrza
- ustawienie zapłonu
Też jestem z warszawy (okolice ronda wiatraczna) i z miłą chęcią rozwiąrze twój problem :)
Rzeczywiście samochód powinien się robić wyraźnie żwawszy powyżej 4tys obrotów. Piszesz, że wymieniałeś świece, a przewody ? Z tego co ja wiem to takie problemy często są związane z niedomaganiem któregoś z elementów układu zapłonowego.
mialem ten sam problem,przy 4000 obr.mialem taka "turbodziure" :D wymienilem przewody WN to troche pomoglo, ale w koncu przeczyscilem przeplywomierz i problem zniknal :D teraz ladnie obroty ida az do konca :D
Niżej masz link - już było o "turbo dziurze" - ja też miałem taki problem
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ghlight=#370619
Może rozrząd, łańcuch słychać?
Ja miałem takie objawy i po wymianie rozrządu inne auto.
Różne są przyczyny zmulenia auta. U mnie akurat był to wyciągnięty łańcuch. Wszystko inne sprawdzałem i wymieniałem jeżeli trzeba było wymienić i nic nie pomogło. Dopiero po wymianie rozrządu jest super.
Przeczyść przepływomierz - może być uwalony (brudny) i daje złe parametry do kompa.
Jak to nie pomoże to proponuję podjechać do dobrego elektromechanika z kompem i niech ci podepnie i sprawdzi parametry, podczas jazdy tez.
