cibor Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Witam !!! A więc przechodząc do setna problemu coś dziwnego zaczęło się dziać z moją Primerką. Szukałem na forum odpowiedzi ale nic podobnego nie mogłem znaleźć. Mówiąc krótko jadąc z prędkością do 40 km/h z prawego przedniego koła daje się słyszeć jakieś niepokojące dźwięki coś na kształt chlapotania, powyżej 60 km/h hałas jest mniej słyszalny. Podejrzewam że to może coś się dziać z oponą, ale cztery miechy temu kupiłem nówki Continetala. Stawiam jeszcze na przeguby bo coś ostatnio zaczęły mocniej postukiwać. Może ktoś miał już podobny problem. Dzięki z góry za odpowiedzi POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bullitt Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 narazie zamień koła, jak odgłos zniknie albo się przemieści to wiadomo, a jak nie to dalej będziemy kombinować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotras Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 cibor napisał: Mówiąc krótko jadąc z prędkością do 40 km/h z prawego przedniego koła daje się słyszeć jakieś niepokojące dźwięki coś na kształt chlapotania, POZDRAWIAM Chyba "chlupotanie" ?? :DDDDD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adielektro Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Skoro masz nowe opony, to może coś wpadlo ci w bieżnik (mi wchodzą kamienie i patyki), albo przeciąłeś oponkę i taki dzwięk. Oblukaj jeszcze osłony przegubów - ale to byłby smar na nadkolu, chlupotanie - dziwne, dziwne.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareq Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Ja kiedyś w polonezie często miałem taki dzwięk bo jeździłem na nalewkach i one potrafią skrzypieć i wydawać różne dźwięki Generalnie podejrzewałbym opony. Jak koledzy radzą zamień sobie koła i sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 chlapotanie ? hmmm... jeżeli masz chlapacze to może akurat się poluzowały wkręty, sprawdź również czy nadkole jest dokręcone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cibor Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Więc i sprawdziłem te oponki podniosłem auto dwoma podnośnikami i co się okazało że nawet przy podniesionym przodzie słychać te odgłosy, więc oponki są chyba wporządku. Jutro zabieram się za przeguby może to ich wina, jeszcze sprawdzę tarcze :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fox_tychy Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 cibor napisał: Może ktoś miał już podobny problem. Witam Podobny miałem: Cały czas nawet na równej nawierzchni a przy większych prędkościach poprostu tak szybko stukało że niebyło tego słychać, powód; właśnie na końcu przegubu tam jest taki "trójnik" jest to kulka z trzema odnogami które kręcą się za pomocą łożysk jedna z tych odnóg miała zmiarzdżone kulki w łożysku i wypadła efekt taki że właśnie stuki chlapotanie jak podniesiesz samochód z przodu, uruchomisz silnik (najlepiej we dwójke to robić) to zerknij pod auto u mnie było tak że silnik był odpychany w lewą strone i przyciągany spowrotem ale można to było zauważyć dopiero na podniesionym aucie kiedy koła się poruszały. PS: to też była prawa strona z przodu. Pozdrowionka mam nadzieje że to jakaś pierdołka bo koszt całości nowej to jakieś 700zł mi udało się dopasować sam ten krzyżak na szrocie z jakiejś almerki i wyniosło mnie 50zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cibor Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Witam Kilka pytań odnośnie tego przegubu, który z przegubów masz na myśli zewnętrzny czy wewnętrzny, bo mi się zdaje że to ten przy kole szaleje. Czy kulka z trzema odnogami które kręcą się za pomocą łożysk umiejscowiona jest w przegubie czy w piaście w miejscu gdzie wkładamy kompletną półoś Czy wymiana całego przegubu nie rozwiązałaby problemu. Pozdrowionka i dzięki z pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fox_tychy Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Sorki to nie na przegubie tylko półosi było machłem sie i to od strony silnika nie od strony koła jest ta "kulka" z 3-ma łożyskami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
