Gość dybek Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 mam pytanie co steruje sada lambda w p10 silnik na gazniku? czy jest tam jakis komputerek jezeli tak to jak go zresetowac - ewentualnie czy mozna odlaczyc sonde lambda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 sada lambda na gazniku? jak sonda to raczej nie gaźnik, a wtrysk jednopunktowy. odłaczenie sondy będzie skutkowało dużym spalaniem lub nierówną pracą silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 jarkk jest tam zwykly gaznik bo wczoraj to rozbieralem, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hoover Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Zapomnij, komputerka to tam nie ma żadnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 to co steruje sonda ewentualnie czym steruje sonda? a jesli chodzi o spalanie to w starym nissanie P10 nie mialem sondy a palil mniej niz ten z sonda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 jarkk jest tam zwykly gaznik bo wczoraj to rozbieralem, no fakt, wersje z katalizatorem miały sonde to co steruje sonda ewentualnie czym steruje sonda? sonda podaje info o zawartości tlenu w spalinach do układu sterującego (który również jest w gaźnikowcu :zdziw: ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 wlasnie jutro jade sie pozbyc katalizatora. a tak przy okazji jak mozna sprawdzic czy sonda dobrze dziala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowak1 Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 mam pytanie co steruje sada lambda w p10 silnik na gazniku? czy jest tam jakis komputerek jezeli tak to jak go zresetowac - ewentualnie czy mozna odlaczyc sonde lambda? Tytuł posta po prostu rozwala :-) Mod teraz powinien wszystkie posty dotyczące P10 zamykać i kierować do tego posta :-) Bez urazy of course :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzingis Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Sondę można sprawdzic -po podłączeniu do komputera pokaże WYKRES jej pracy, ale to tylko w ASO mogą Ci sprawdzić, Sondy nie polecam odłaczać, TO co JARkK napisał to ja potwierdzam, [sonda podaje info o zawartości tlenu w spalinach do układu sterującego]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dybek Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 dzieki wszystkim za pomoc do przyszlego tygodnia zaczynam cos z tym dzialac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
