Nowa Navara
Gość Maniek D40
Gość Maniek D40
Witam wszystkich na forum. Wczoraj zamówiłem navare i zalogowałem się na tym forum. Mam duzo pytań i wątpliwości i mam nadzieję że mi pomożecie je rozwikłać. Napewno dużo tematów było już tutaj poruszonych więc proszę nie bądzcie zli jak spytam o cos ponownie. Pozdrawiam Wojtek Poznań
Heh, trzeba było tu zajrzeć przed zamawianiem - teraz to już za późno.
Tzn. chciałem napisać że i tak byś zamówił !!! :-D
Daj znać kiedy będziesz już jeździł.
Gość Maniek D40
Ello powiedzcie mi prosze jak wyglada faktycznie sprawa z tym napedem 4h w trakcie jazdy po suchym czy sa jakies ograniczenia?? Moj ojciec kupil w tym roku sobie land rovera discovery 3 i ma naped na 4 non top i smiga nim pod 200km/h jak to wyglada w navarze?? Jakich jeszcze wad moge sie spodziewac?? Dzieki za odp.
W land roverze z pewnością jest dyfer międzyosiowy i nie ma problemu.
W navarze mosty są połączone na sztywno, więc przy skręcaniu (albo z jakiejkolwiek innej przyczyny) jeśli występuje różnica w obrotach kół przednich i tylnych to występują naprężenia.
Oczywiście ma to miejsce tylko na nawierzchni o bardzo dobrej przyczepności, np. suchy asfalt.
Jak jest ulewa to ja włączam 4x4 i śmigam czasem 160km/h i jest git. :)
Nie mam IT to nie jestem w stanie powiedzieć jak działa, ale zamów na pewno wykładzinę skrzyni ładunkowej.Jest niezniszczalna , no i osłony burt skrzyni :D nawet jak bierzesz hardtop. Wtedy mniej się niszczą burty skrzyni.
Przydatne są felgi 16 ". Wiekszy jest wybór opon 16.
1. Wykładzina niezbędna, najlepiej gruba i odporna na ścieranie, taka jak np. firmy AERO - tylko przy tych wykładzinach dodawana jest dodatkowa miękka wykładzina pod spodem między właściwą wykładziną a skrzynią paki, jeśłi tego Ci nie dodadzą to sama wykładzina pracując podczas jazdy, wytrze lakier a co za tym idzie zniszczy skrzynie ładunkową i bedzie rdza zżerać piękną NAVARKĘ :D
2. Inną opcja jest miękka wykładzina - tylko pytaj o tzw. BEDRUG. To jest opatentowany w Stanach produkt tworzony z włukien polimerowych. Inne badziewia, które sprzedają będa gnić bo są jak zwykły dywan, a to możesz myć pod ciśnieniem i nic z tym się nie dzieje bo jest z tworzywa sztucznego.
3. Jest tez opcja ALU LINER wykładzina aluminiowa, fajnie wygląda i jest nie do zajechania.
Gość Maniek D40
Wykladzina zamowiona oryginalna dodatkowo zamowilem oslone(przykrywe) przestrzeni ladunkowej plaska na 3 palakach. Bardzo mi sie to podoba bardziej niz hard top. A co do tej oryginalnej wykladziny mam tez cos wlozyc pod nia czy nie????
Oryginalna wykładzina paki jest ok. Niezniszczalna :diabel2: Nic nie trzeba wkładać pod wykładzinę.
Zamów na górną powierzchnię burt osłony plastikowe. Jak zdejmiesz zabudowę i będziesz coś ładował, to nie zedrze się lakieru :D
Za 2 tys to kupisz już sobie wypasioną nawigację z zestawem głośnomówiącym BT.
Aha, no i nie zamawiaj w salonie dodatków chromowanych! ;-)
Nie Ty masz wkładać, tylko na miejscu przy zakładaniu dopilnuj albo zapytaj czy zabezpieczyli matą chroniącą przed porysowaniem powierzchnię skrzyni.
To taka rada, w końcu między innnymi od doradzania jest to formum.
[ Dodano: Pią 03 Sie, 2007 18:12 ]
A jesli rury to na pewno nie chromowane tylko z niedzewki. No i z normą E...
Ja się podepnę do tematu.
Ojciec chce zakupić Navarę właśnie podobnie bo można obliczyć VAT.
Pytanko mam teraz bo szczerze to sie nie orientuje ale jakie tam sa silniki, wiem ze jakis 2,5D cos okolo 171KM.
Jakie polecacie i jak z wyposazeniem w sensie co sie przydaje a co bez sensu wciskajai sie za to tylko placi.
Mam nadzieje ze nie przeszkadzam w temacie.
Sławek
OK. Dzięki za odpowiedz bo w terenowkach malo sie wyznaje a ojciec tez raczej bierze ja nie dla terenu ale dla ladownosci by w firmie sie przydala i na wypady za miasto.
Co do konkurencji to wiem ze maja slabsze silniki, tylko ciekawe jak z reszta wypada Navara np. przy Toyocie Hilux albo Mitsubishi L200.
Ja tam drugi raz brałbym wersję z automatem i skórą, pakiet IT za tą cenę to nie warto.
Pomyśl też od razu o zabudowie (płaska lub hardtop) - bo bez tego do kabiny nawet ciężko zakupy załadować. Najlepiej gdyby ci zamontowali w salonie i ubezpieczysz sobie całość.
Gość Ryży Koń
Źle mu radzisz. Hardtop to najlepiej www.wyprawa4x4.pl lepiej i taniej niż w ASO i porządne ARB a nie Corryboy z gównolitu ;)
Automatu nie mogę sobie darować, głupi byłem ale skóra to zbędna rzecz.
Wwl odpuść sobie L200 i Hiluxa. L200 ma dwie zalety. Możliwość śmigania po czarnym z zapiętym 4x4 i otwierana tylną szybę. Więcej zalet nie stwierdziłem. Oczywiście w stosunku, za przeproszeniem, do Navary. W Hiluxie w zasadzie zalet nie stwierdziłem. No chyba, że cena.
Ja mam zabudowę z otwieraną szybą, choć w aucie się nie da. Ale jak wieziesz psa to przynajmniej ma czym oddychać :)
Ryży, hardtop z Carryboya nie jest taki zły, oglądałem u znajomka i było całkiem ok.
Poza tym ASO też może mu ściągnąć i zamontować ARB, czy jakieś inne.
Skórę docenisz jeśli używasz auta do czarnej roboty i wchodzisz do niego (lub twoi pasażerowie) w brudnych ubraniach - spróbuj wydrapać potem glinę z tych otworków w siedzeniach!!!
