[K11] podłączenie radia '99 - POMOCY!
Gość welniak
Witam wszystkich Klubowiczów:)
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Micry K11 '99 1.3 i mam problem ;)
Nie udaje mi się podłączyć radia (jest nowe, sprawdzane w innym aucie), mimo przejściówek, badania kabli i wiązek (wszystko czyste, nie ruszane), bezpieczników (wew nadwozia dobry bezpiecznik).
Jedyne co udało mi się ustalić to to, że zasilanie nie dochodzi do wtyczek po sprawdzeniu próbnikiem.
Wszystko działa, a radio na złość nie chce.
Potrzebuję pomocy, czy spotkaliście się z takim problemem i jak go mogę rozwiązać sam, a jesli nie to gdzie w Warszawie szukać dobrego elektryka, który ZNA się na rzeczy?
Z góry dziękuję za pomoc i
Pozdrawiam,
Kajetan
Nie wiem jak jest w Micrze, natomiast w Primerze mialem podobny problem podczas podlaczania nowego radia.
Do orginalnego okablowania dolaczylem przejsciowke, wszystko wygladalo pieknie, natomiast radio nie chcialo dzialac.
Okazalo sie, iz aby radio "odpalilo" nalezy podpiac rowniez kabel antenowy do radia.
przerabiałem taki problem w micrze 1,3 98 r. w przewodach zasilających brak przewodu masy.podłącz antenę, masa będzie przez antenę.jeśli nie zadziała radio, należy poprowadzic przewód masowy dodatkowo( od karoserii auta do radia).w twojej instalacji niby jest przewód masa ale ten przewód po włączeniu świateł daje +12 v (jest to przewód podświetlenia radia). niestety nie pomogę kolorami kabli, nie dysponuję w tej chwili micrą
jesli radio zagra, tak na wszelki wypadek sprawdź czy działają swiatła postojowe( chodzi o ten przewód niby masa - podświetlenie radia
  • 2 lata później...
  W dniu 4.08.2007 o 09:02, Dragomir napisał:
Też miałem ten problem, poprowadziłem masę z zapalniczki ;)
Mam problem. Poprzedni właściciel uciął kostkę. Ma ktoś jakiś schemat albo opis kabli po kolorach?
Chcę tylko podłączyć przednie głośniki no i radio. Mam kostkę iso od sony. Pomocy ;)
Heh, aż mi się chciało radio wygrzebać :) U mnie wygląda to następująco:
1. Niebiesko-czarny - zasilanie +12V po włączeniu stacyjki
2. Żółty - podświetlenie, UWAGA zdradliwy! wydaje się że to masa ale po włączeniu świateł pojawia się +12V, jak podepniesz tam masę z radia to upalisz bezpiecznik od postojowych i podświetlenia deski)
3. Czerwony - podtrzymanie pamięci, stale +12V niezależnie od położenia stacyjki
4. Brązowy - głośnik Prawy Front +
5. Brązowo-Czarny - głośnik Prawy Front -
6. Niebieski - głośnik Lewy Front +
7. Czarno-Biały - głośnik Lewy Front -
8. Czerwono-Czarny - głośnik Prawy Tył +
9. Czarno-Żółty - głośnik Prawy Tył -
10. Czerwono-Żółty - głośnik Lewy Tył +
11. Czarno-Żółty - głośnik Lewy Tył -
12. Biało-Czarny - nie mam pojęcia, u mnie niepodłączony nie mam tam kabelka w kostce ISO
Nigdzie nie ma masy. Radio samo zwykle potrafi ją wziąć z anteny, ale zdrowiej poprowadzić je z akumulatora, albo po prostu podłączyć do karoserii (w przejściówce Nissan-ISO kabel masy jest przykręcany śrubką do obudowy samochodu)
Wielkie dzięki za pomoc. Radio już gra. :thumbsup:
