Gość PawelPrimerka Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 podczas hamowaniaz duzej lub malej predkosci mam stukanie na kierownicy , moze mieliscie z tym do czynienia iwiecie co mi tam stuka bo ja juz niewiem. a po ostatniej wizycie na rolkach jak chlop mi powiedzial ze tarcze nie sa powichrowane to ja juz na prawde nie wiem co robic. bo mim zdaniem to tarcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tararam Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 podczas hamowaniaz duzej lub malej predkosci mam stukanie na kierownicy , moze mieliscie z tym do czynienia iwiecie co mi tam stuka bo ja juz niewiem. a po ostatniej wizycie na rolkach jak chlop mi powiedzial ze tarcze nie sa powichrowane to ja juz na prwde nie wiem co robic. bo mim zdaniem to tarcze Witam! Cóż problem bardzo uciążliwy. Na rolkach chłop może zobaczyc, ale nie powiem co.. To nie jest miarodajne. Radzę zdjąc tarcze, po uprzednim sprawdzeniu zacisków, cylinderków. Ponadto, moze trzeba będzie przetoczyc tarcze i dac nowe klocki. Rozwiazanie proste, lecz kosztowne. Zakładam, że zawieszenie przednie prezentuje przyzwoity stan.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Jest specjalny przyrząd do sprawdzenia bicia tarcz, itp. Pamiętam, że czymś takim mój mechanik sprawdzał mi jeszcze w Mazdzie tarcze bo biło przy hamowaniu jak diabli. Potwierdzam to co powiedział przedmówca, tarczy nie sprawdzisz na rolkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rysuchom Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 daj sobie spokój z tymi tarczami ,one są OK.Sprawdż sobie tylko stan przedniego zawieszenia mogą być luzy na sworzniach wahacza,luz łozyska,końcówek drążka kierown.czy nie daj Boże maglownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTI Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Wyraznie zostalo napisane ze tylko przy hamowaniu.Jezeli nie odczuwasz nawet minimalnego bicia na fajerce bez hamowanie bedzie to tarcza.A co do przetoczenia daje to krotki efekt i wcale nie jest to najlepsze rozwiaznie choc tanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość auto-moto Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 podczas hamowaniaz duzej lub malej predkosci mam stukanie na kierownicy , tarcze do wymiany na 95% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RolF Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 jak wyżej...tarcze...mialem to samo..toczenie nic nieda. może nawet pogorszyć sytuacje lepiej nowe kupić i jeździć spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość auto-moto Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 lepiej nowe kupić i jeździć spokojnie. Jak kolega PawelPrimerka, będzie szukał tarcz to można zrobić promocje na BREMBO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bullitt Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Mam nadzieję że jak za jakiś bliżej nieokreślony czas moje tarcze będą już do d... to też na jakąś promocję się załapie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość auto-moto Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2007 to też na jakąś promocję się załapie WIELKA PROMOCJA tarcz BREMBO zacznie się od września jak wszyscy wrucą z urlopów :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misztan Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 Witam U mnie od dwóch tygodni też pojawiło się bicie podczas hamowania, najpierw sporadycznie, teraz już prawie cały czas tak od 80km/h. W sierpniu wymieniałem wszystkie tarcze, klocki oraz górne wahacze. Łudzę się że to nie tarcze (zgubnie zresztą chyba), postanowiłem sprawdzić jeszcze wyważenie kół, ale jak mi się wydaje to przy złym wyważeniu biło by cały czas. Jak to nie pomoże to w sobotę trzeba tarcze wyciągnąć i jechać na przyrząd do sprawdzenia. najgorsze, że w sobotę ma być zimno : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 Tarcze LUKAS zaczęły mi bić po dwóch tygodniach od założenia i ich stan ciągle się pogarsza, teraz już nawet gdy nie dotykam pedału hamulca to czuć na kierownicy że biją, zaczęły mi bić po wizycie na myjni ale to ich nie usprawiedliwia, bo równie dobrze to mogła być większa kałuża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misztan Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Witam W sobotę wreszcie było ciepło, więc mogłem poświęcić się problemowi hamulców o którym wspominałem powyżej. Rozebrałem prawe koło i okazało się, że zapieczony jest dolny prowadnik od zacisku. Przesmarowałem, poskładałem i uradowany, że pewnie rozwiązałem problem jadę na test. Rozgrzałem tarczę i ku mojemu zdziwieniu okazało się że problem nadal pozostał, może w mniejszym stopniu ale jednak. Postawiłem auto i biorę się na drugie koło - okazuje sie, że chodzi idealnie - chwila konsternacji ... Przypomniałem sobie jak kiedyś kolega posiadacz pisał mi na PW o podobnym problemie Witam . Sprawdz ranty na tarczach hamulcowych - z pewnosci amasz rant o wewnetrrzej i zewnetrzej strony. Klocki idealnie sie dopasowaly i bija zbyt idealnie wchodzac w "koleine" zrobiona w tarczy hamulcowej. Wiec najszybciej lekko pilnikiem spilowac krawedzie klockow - osoobiscie nigdy bym w to nie uwierzyl.Pozdraiwma Zrobiłem jak napisał delikatnie spiłowałem klocki - JAK RĘKĄ ODJĄĆ Dodam, że wspomniany rant miał u mnie około 0,2 mm, tak więc nie za wiele a jednak. Dzięki wszystkim i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
