[P10/W10] Za słaby akumulator?
Gość blank
Mam w p10 2.0 akumulator 44Ah (wiem ze troche malo) ale czy to jest powod by w trakcie wciskania pedalu gazu przestawala grac muzyka w radio? Radio cale nie gasnie (wyswietlacz pokazuje wszystko ladnie pieknie) przestaje grac muzyka i chowa sie antena, jak puszcze pedal gazu to antena sie wysuwa i zaczyna grac muzyka? I o co mu chodzi? Z gory dzieki wielkie.
Gość B_E_R_E_K
poprostu sluchaj muzyki na postoju albo jak na luzie sie toczysz :P a powaznie to dosc ciekawe i dziwne objawy: :/ ja jezdze u siebie z aku od malca i chodzi ladnie nic nie dolega i nic zlego sie nie dzieje wiec to chyba nie wina akumulatora bedzie u Ciebie. to raz a dwa przeciez jak silnik wlaczony jest to wszystko idzie z alternatora a nie z aku! wiec problem moim zdaniem tkwi w alternatorze
poprostu włancza sie tryb oszczedzania mocy :D tak jak to jest w sportowych mazdach antena sie chowa by zmniejszyć opory powietrza :D a teraz na poważne :)
radze sprawdzić mase radia zazwyczaj z nią związane jest większość problemów :)
miałem podobny problem ale jak zaczynałem hamować no masakra też przerywało na maxa i co ja zrobiłem więc:
[center:b94420461c]-założyłem nowe kostki od CD tzn. od zasilania i od wyjścia na głośniki[/center:b94420461c]
[center:b94420461c]-dałem nowe kostki do połączenia kabli aby były naprawdę dobrze poskręcane (a nie jak wcześniej z jakimiś luzami) [/center:b94420461c]
efekt końcowy jest taki że problem zniknął teraz mogę sobie hamować a muza sobie zajebfajnie głośno cyka :D na bank gdzieś się robiła zwara
Poprawiłem klemy, podlubalem w kostce od radia. Po wlaczeniu bylo to samo. Chwile pozniej zadzialal system automatycznego wykrywania i naprawiania usterek i dziala :one:
