[N15] Problemy ze sprzęgłem
jasiu
Witam!
Jadąc sobie dzisiaj wciskam sprzęgło, poczułem na nodze lekkie puknięcie, i od tego czasu pedał sprzęgła zszedł mi trochę niżej (takie moje odczucie) tzn. muszę go mocniej wciskać i lżej chodzi. Przypuszczam że to linka się naderwała. Czy ktoś miał podobny przypadek no i co to może być??
Pozdrawiam!
Dzisiaj tj. poniedziałek 06-07-2007 :) jadąc do pracy poczułem 1 raz jakby sprzęgło się ślizgało..mam nadzieję, że to wina tej linki....
rozglądam się za linka i sprzęgłem no i jak na razie poszukiwania staneły na:
1. Sprzęgło VALEO za 310 zł
2. Linka (niestety nie wiem producenta) za 65 zł
Ceny nawet do przyjęcia.
Sprawdze jeszcze czy umiem "zerwać" przyczepność i ruszyć z piskami..
Jakie są mniej - więcej koszty wymiany sprzęgła no jakie dodatkowe "przyjemności" mnie czekają (olej w skrzyni, uszczelki ....)
Sprawdziłem luz na dźwigni wyłączania sprzęgła (w skrzynce biegów) no i jest w granicy tzn ok 3mm.
No i niestety...z piskami nie da się ruszyć a i sprzęgło się ślizga także chyba do wymiany...katastrofa :zly:
witam własnie mi sprzęgło też sie skończyło ale u nas komplet nkk jest za 290 zł :D
a ile wymiana bo u nas śpiewają od 300-400zł
jasiu, Stawiam jednak u ciebie na linkę! Sprzęgło nie schodzi tak nagle. A linka może pęknąć praktycznie bez wcześniejszych oznak. Zmień najpierw linkę (powinieneś się w 100 zł zmieścić z wymianą). Pzdr
Wczoraj ściągnąłem linkę z cięgna sprzęgła i co się okazało:
1. Sprzęgło naciągnięte już na maksa
2. Po ściągnięciu linki luz na cięgnie ze sprzęgła wynosił juz 2 cm
3. Jakby linka się roziągła to miałbym problem z wrzuceniem biegów a tak nie jest. Biegi wchodzą, a jak mocniej dodam gazu to obroty rosną a ja stoje w miejscu (sprzęgło się ślizga)
Jak się myle niech ktoś mnie poprawi.
ja już mam nowe i kłopoty znikły , kasa zresztą też :P:D :diabel2:
Nie jesteś sam...ja też wymieniłem na Valeo:
sprzęgło (komplet) 315zł
wymiana (wujek) 150zł
dodatkowo wymieniłem dolnie sworzeni z przodu (z robocizną) 150 zł
Razem 615z - przyjemność z jazdy...bezcenna :D
W starym sprzęgle poszedł docisk (jedna połowa sprężyny jeszcze była w miarę ale druga już nie).
  • 5 miesięcy temu...
Pytam, bo sam mam nalatane 188 tys, a latem najprawdopodobniej szykuje sie daleeeeeka
wyprawa i zastanawiam się ile wytrzyma. Jeżdżę dynamicznie ale nie pale sprzegła.
W Sunny wymieniałem po 156 tys. km.
Gość Tombolot
Chyba nie da się precyzyjnie określić po jakim przebiegu sprzęgło się wymienia, głównie zależy to od stylu jazdy - możesz je spalić i po 50 tys albo 150 tys :)
Jeśli czujesz, że sprzęgło zaczyna łapać przy samej górze albo po prostu słyszysz łożysko przy wciśniętym sprzęgle wtedy warto do niego zajrzeć.
Szkoda późniejszych konsekwencji, szczególnie że japończyki mają delikatne skrzynie biegów :)
