Gość cervin Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 witam. od niedawna jeżdżę Pirmerą P12 2002 i mam problem z niedziałającym czujnikiem cofania. Czy jest możliwość włączania/wyłączania za pomocą komputera? od czego zacząć poszukiwania awarii... dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lebo24 Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 zobacz od góry w skrzyni biegów jest tam czujnik między silnikiem a filtrem powietrza , odczep wyciągnij złączkę do góry i zewrzyj drucikiem otwory w złączce przy włączonym biegu wstecznym powinna zaświecić kamera. Zobacz czy masz światła cofania czy się świecą jak zewrzesz a zaświecą i kamera zadziała to 100 % czujnik cofania jak nie to sprawdz bezpieczniki nr. 10 w kabinie i 31 pod maską silnika .Cześć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KEEDLER Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 A ja nie mam czujników tylko patrzę w kamerkę ;-) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radkow Opublikowano 25 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2008 Sorki za odswiezenie tematu, ale mam podobny problem. Chcialem sprawdzic bezpieczniki w kabinie i pod maska, ale one nie sa numerowane tylko nazywane, wiec jak sie zorientowac ktory moze byc od kamery cofania?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
