Spalony Blaupunkt, da gdzieś radę go naprawić?
Gość Marcinelli
To wszystko juz mu wczoraj sprawdzilem, lacznie z powierzchownymi ogledzinami wnetrza radia na miejscu... Sek w tym, ze najprawdopodobniej jakis scalak mogl poleciec, bo teoretycznie zasilanie sie rozchodzi (w tym do panelu), ale nie chce sie paskuda odpalic w zaden sposob ...
VILQ, rozkrec panel, sprawdz swith od wlacznika, mozliwe ze tam powstal nalot po przepieciu.
To ze napiecie macie na elemetach nie znaczy ze jest ono odpowiednie dla danego elementu, i wcale nie znaczy ze jest odpowiedni pobor pradu. Z ta elektronika zawsze sa problemy, niby dziala a tu nie ;/
Wklejcie super wielka footke bebechow, np. na jakis serwer i linkujcie tu.
[ Dodano: Wto 07 Sie, 2007 09:05 ]
a jaki to model ? Moze gdzies wewnetrzna sciezke wypruło?
Na nic nie reaguje?
Wczesniej grał? Co kombinowane bylo ze juz nie gra?
Gość Marcinelli
Jest to model San Remo MP26 , zrobiłem zwarcie przy podłączaniu, na obudowie pozostał wypalony ślad i nie gra! Vilq mnie wystraszył trochę mówiąc ze lepiej kupić nowe niz bawić się w naprawę tego, ale jakos do końca mu nie wierzę:)( co nie znaczy że nie jestem Mu wdzięczny za wczoraj) czyzby naprawdę teraz takie jednorazówki robili?
DJSzmer - co do sprawdzenia takich elementow to nie obraz sie, ale nie musisz mi o tym mowic ... A co do samego przepalenia - ciezko cokolwiek zlokalizowac przy SMC jesli nie ma nigdzie widocznych sladow spalenia (poza 'przyspawana' obudowa') ...
Pozatym - sam wlacznik to akurat maly problem, bo radio odpalalo sie samoczynnie przy wsunieciu plyty, a teraz i w tym przypadku D...
Jakbym zabral je do roboty na jakis czas to moze bym cos blizej powiedzial, a tak na szybko - ciezko jest cokolwiek stwierdzic :P
Wypalenie to przyspawana obudowa radia i tyle ;)
Tak to jest jak ktos bierze sie za instalacje radia "na krotko" na golych przewodach :P
Tak to bywa - ja juz się nauczyłem, że szybko to mozna się odlać nie rozpinając rozporka :diabel:
Obawiam się, że bez schematu rozkładu napięć bedzie trudno zlokalizować... Jak wiecie rezystorek smd mógł zadziałać jak bezpiecznik, mogło podnieść druk, mogło w którejś warstwie plecieć .... mozliwości tyle co tych "pchełek " w środku :diabel:.
Można zobaczyć po nr scalaków jakie napięcia powinny być i pomierzyć to - jednak to wymaga czasu.
Jest w Lesznie koleś - elektronik od kołyski. Gdyby coś to może on podoła :one:
pierwsze co to musicie zlokalizować stabilizatory napięć, mogą być na tranzystorach (to trzeba troche miec pojęcia na temat stabilizatorów i pomierzyć napięcia) albo jeden scalak wyglądający podobnie jak końcówka mocy (szukać wtedy pdf-a od niego i zobaczyc na której nóżce są wejścia wyjścia itd), sprawdzcie czy jest zasilanie główne +5V, dalej będziemy myśleć :)
  • 3 lata później...
Tak to jest, że historia lubi się powtarzać :) a więc ja dziś przez swoją głupotę zepsułem radio. Na grającym radio dowaliłem plusa do masy :( w sumie przez przypadek.
Czy ktoś z was wie gdzie w Krakowie mógłbym naprawić swojego fabrycznego blaupunkta.
Radio ok sprawdzone dziś. Czy ktoś wie gdzie i czy są bezpieczniki od radia (nissan primera P11).Brak zasilania dla + (podtrzymywanie radia)
Dzięki za odpowiedź.
Edytowane przez wserwis
