Gość OizzOn Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2007 witam, witam Otóż troszkę znam się na elektronice i chciałem zrobić sobie obrotomierz elektroniczny na avr'ku. Ale nie znam się prawie kompletnie na mojej k10 Wiem że trzeba podebrać z jakiegoś przewodu z cewki zapłonowej (?) sygnał ale nie wiem gdzie jest ten przewód, nawet nie wiem które to ta cewka help czy to jest to na zdjęciu ? jeśli tak to który to kabel ? a czy da się podebrać ten sygnał z komputerka pod siedzeniem ? :okulary: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geniula1 Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2007 cewka zapłonowa jest na piuerwszym zdjęciu zaznaczona znakiem zapytania. Kabel do obrotomierza podający impulsy prowadzisz z zacisku cewka skąd kabel idzie do aparatu zapłonowego. Ten cieńszy kabel. Tam są dwa wypusty z jednego punktu i pod jednym jest kabel do aparatu a pod drugi wypust podłączasz kabel i prowadzis do obrotka. [ Dodano: Pią 10 Sie, 2007 21:08 ] Na drugim zdjęciu masz "komputerek" i jego zostawiasz w spokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo_Snk Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Lepiej z cewki poprowadzić kabelek z sygnałem do obrotka, nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś podczepiał z komputerka pod siedzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OizzOn Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Dobra panowie Ściągnąłem osłonkę i mam dwa złącza A i B. Do aparatu zapłonowego ( dochodzą do niego od spodu) prowadzą dwa kabelki: niebieski i czarny z białym paskiem. I pod którą śrubkę mam się podpiąć A czy B ? ps. Szczególne pozdrowienia dla Pablo_Snk z pięknego królewskiego grodu (także mojego ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geniula1 Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2007 no cóz masz troche inną cewkęniż ja ale to pewnie dlatego że masz micre po lifcie. Musi być to kabel który daje znać kiedy platynki w aparacie są razem i wówczas powstaje iskra zamyka się obwód. nie chce cie wprowadzićw bład więc musisz wybadać który kabel idzie tam do tych platynek. [ Dodano: Sob 11 Sie, 2007 00:59 ] możesz też sprawdzić który kabel jest zasilający cewkę i do którego zacisku w cewce jest przykręcony to wówczas kabel do obrotka musisz poprowadzisz drugiego zacisku na cewce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo_Snk Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Podczep do B nawet jak nie źle podczepisz, to nie spalisz przecież obrotka. Wiec wszystko wskazuje że na B. Ale możesz jeszcze popytać, bo nie wiem za bardzo jak jest w k10, chociaż widać że ta cewka jest zwykła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OizzOn Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 A niech mi ktoś jeszcze powie jaki to sygnał idzie z tej cewki bo nie mam oscyloskopu. Domyślam się że jest to sygnał prostokątny a napięcie 12V ale czy dobrze mówię ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Latarnik Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 masz racje tam jest 12v+ przerywane ,przerywaczem wiec w zasadzie wychodzi sygnał prostokątny ale myślę że przy większych obrotach powstaje coś w rodzaju aproksymowanej sinusoidy wszystko bezie zależeć od częstotliwości przerywania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geniula1 Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 nie jest to stały sygnał lecz impulsowy. Całkiem możliwe że prostowkątny. Jak przyłożysz żarówkę to na niskim obrotach będzie ci migotać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 co jak co ale w k10 nie jestem wstanei ci pomoc. najwygodniej to wal PW do GRAY_5 on ma obrotka podlaczonego pod .. cefke? nie wiem ale na pewno ci pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OizzOn Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 geniula1 napisał: Jak przyłożysz żarówkę to na niskim obrotach będzie ci migotać Jeśli bieg jałowy to jakieś 800 obrotów a na obrót są dwa impulsy to żadnego migania wzrokowo nie będzie szło zobaczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 To już prędzej można jakiś stary głośniczek podłączyć i posłuchać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geniula1 Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 no nie wiem ja widziałęm jka mi prubówka migotała i na trzeżwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 w 1.2 jest o wiele latwiej bo w supers byly montowane obrotki wiec nawet w zwyklych 1.2 wystarczy podpiac sie pod kabelek... zreszta tam cewka jest troche inna bo i zaplon jest elektronicznie sterowany... natomiast w 1.0 trzeba kombinowac bo zadna z 1.0 nie miala obrotka fabrycznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geniula1 Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 w 1.0 także wpina się tylko jeden kabelek do cewki opornik 2.2kohma i obrotek śmiga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Idź na pierwszy lepszy szrot ,za dyche kupisz licznik od majoneza(polonez),wyciągnij z nieo obrotek ,jest opisany od spodu + ,masa i sygnał.włącz swój zapłon,jeśli do aparaty dochodzą dwa przewody to bez odpalania zobacz na którym jest napięcie,sygnałem jest ten drugi,nie trzeba podłączać przez opornik.Zasitanie możesz podłączyć pod drugi styk a masę wiadomo gdzie.Działa jak burza!!!! TANIO I EKOLOGICZNIE,A CO NAJWAŻNIEJSZE KLASYCZNIE POWODZENIA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OizzOn Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Zrobiłem tak jak piszesz alfabox0266 i na śrubce "A" mam 11,9V (niezmienne wskazanie) natomiast na B jakieś dziwne rzeczy się działy - było napięcie ale nie mogło się zdecydować - pokazywało 5V, 10V za chwile rosło do maxa, skakało wyżej, niżej. Przyglądnąłem się jeszcze tej cewce i koło śrubki B jest znak minus a przy A plus. Dodatkowo od B odchodzi jeden cieńszy kabelek od pozostałych trzech dlatego skłaniam się że to śrubka B jest tą właściwą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geniula1 Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 no sam rozgryzłeś ( no prawie) podłączaj pod B i będzie chodził ci obrotomierz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fragles88 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 a propo tego zdjęcia z cewką i przewodami, do tej zwykłej cewki podpięty masz aparat magnetyczny? i działa to na zwykłej cewce bez modułu? rozumiem że pozostałe dwa przewody idace do cewki to plus - zielony- (ten przy czarno-białym od aparatu) i minus - czarny (przy niebieskim)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
