[K10] Obrotomierz elektroniczy
Gość OizzOn
witam, witam
Otóż troszkę znam się na elektronice i chciałem zrobić sobie obrotomierz elektroniczny na
avr'ku. Ale nie znam się prawie kompletnie na mojej k10 :)
Wiem że trzeba podebrać z jakiegoś przewodu z cewki zapłonowej (?) sygnał ale nie wiem gdzie jest ten przewód, nawet nie wiem które to ta cewka :P
help
czy to jest to na zdjęciu ?
jeśli tak to który to kabel ?
a czy da się podebrać ten sygnał z komputerka pod siedzeniem ?
:okulary:
cewka zapłonowa jest na piuerwszym zdjęciu zaznaczona znakiem zapytania. Kabel do obrotomierza podający impulsy prowadzisz z zacisku cewka skąd kabel idzie do aparatu zapłonowego. Ten cieńszy kabel. Tam są dwa wypusty z jednego punktu i pod jednym jest kabel do aparatu a pod drugi wypust podłączasz kabel i prowadzis do obrotka.
[ Dodano: Pią 10 Sie, 2007 21:08 ]
Na drugim zdjęciu masz "komputerek" i jego zostawiasz w spokoju.
Dobra panowie :)
Ściągnąłem osłonkę i mam dwa złącza A i B.
Do aparatu zapłonowego ( dochodzą do niego od spodu) prowadzą dwa kabelki: niebieski i czarny z białym paskiem.
I pod którą śrubkę mam się podpiąć A czy B ?
ps. Szczególne pozdrowienia dla Pablo_Snk z pięknego królewskiego grodu (także mojego :) )
no cóz masz troche inną cewkęniż ja ale to pewnie dlatego że masz micre po lifcie. Musi być to kabel który daje znać kiedy platynki w aparacie są razem i wówczas powstaje iskra zamyka się obwód. nie chce cie wprowadzićw bład więc musisz wybadać który kabel idzie tam do tych platynek.
[ Dodano: Sob 11 Sie, 2007 00:59 ]
możesz też sprawdzić który kabel jest zasilający cewkę i do którego zacisku w cewce jest przykręcony to wówczas kabel do obrotka musisz poprowadzisz drugiego zacisku na cewce.
Podczep do B :) nawet jak nie źle podczepisz, to nie spalisz przecież obrotka. Wiec wszystko wskazuje że na B. Ale możesz jeszcze popytać, bo nie wiem za bardzo jak jest w k10, chociaż widać że ta cewka jest zwykła.
masz racje tam jest 12v+ przerywane ,przerywaczem wiec w zasadzie wychodzi sygnał prostokątny ale myślę że przy większych obrotach powstaje coś w rodzaju aproksymowanej sinusoidy wszystko bezie zależeć od częstotliwości przerywania
Jak przyłożysz żarówkę to na niskim obrotach będzie ci migotać
Jeśli bieg jałowy to jakieś 800 obrotów a na obrót są dwa impulsy to żadnego migania wzrokowo nie będzie szło zobaczyć :)
w 1.2 jest o wiele latwiej bo w supers byly montowane obrotki wiec nawet w zwyklych 1.2 wystarczy podpiac sie pod kabelek... zreszta tam cewka jest troche inna bo i zaplon jest elektronicznie sterowany... natomiast w 1.0 trzeba kombinowac bo zadna z 1.0 nie miala obrotka fabrycznie :|
Idź na pierwszy lepszy szrot ,za dyche kupisz licznik od majoneza(polonez),wyciągnij z nieo obrotek ,jest opisany od spodu + ,masa i sygnał.włącz swój zapłon,jeśli do aparaty dochodzą dwa przewody to bez odpalania zobacz na którym jest napięcie,sygnałem jest ten drugi,nie trzeba podłączać przez opornik.Zasitanie możesz podłączyć pod drugi styk a masę wiadomo gdzie.Działa jak burza!!!!
TANIO I EKOLOGICZNIE,A CO NAJWAŻNIEJSZE KLASYCZNIE
POWODZENIA ;)
Zrobiłem tak jak piszesz alfabox0266 i na śrubce "A" mam 11,9V (niezmienne wskazanie) natomiast na B jakieś dziwne rzeczy się działy - było napięcie ale nie mogło się zdecydować - pokazywało 5V, 10V za chwile rosło do maxa, skakało wyżej, niżej.
Przyglądnąłem się jeszcze tej cewce i koło śrubki B jest znak minus a przy A plus.
Dodatkowo od B odchodzi jeden cieńszy kabelek od pozostałych trzech dlatego skłaniam się że to śrubka B jest tą właściwą :)
  • 5 lat później...
Gość Fragles88
a propo tego zdjęcia z cewką i przewodami, do tej zwykłej cewki podpięty masz aparat magnetyczny? i działa to na zwykłej cewce bez modułu? rozumiem że pozostałe dwa przewody idace do cewki to plus - zielony- (ten przy czarno-białym od aparatu) i minus - czarny (przy niebieskim)?
