[P11/WP11] Czujnik paliwa w baku
Gość tom_ek
póbowałem ostatnio walczyć z błednym odczytem wsakzań ilości benzyny w baku,
Raz wskaźnik paliwa pokazuje że benzyna jeszcze jest, za chwilę już wskaźnik zjeżdża do 0, czasami zapala się rezerwa a czasami nie. Trochę to denerwuje, dobrze że jest jeszcze gaz.
Kiedyś tak tankowałem co chwilę benzynę bo wydawało się że nie ma paliwa a później okazało się że uzbierał się cały bak tylko wskaźnik głupiał. Z reguły odczyt jest błędny gdy paliwa jest mniej niż 1/3 baku.
Poruszałem pływakiem w baku przy pompie paliwa i odczyt powócił, by podczas jazdy znowu wskazać brak paliwa.
Nie wiem jak wypiąć pompę i czujnik paliwa z baku (na zdjęiu).
Jeżeli ktoś się już bawił z tym to proszę o wskazówki jak do tego się dobrać i co może powodować błędne odczyty pływaka.
http://www.plikus.pl/wyswietl_plik-18978.html
ja ostatnio wyciagałem w P-10, bardzo łatwo sie go wyciaga jest wsadzony w taka prowadnice z plastiku, która jest chyba na stałe zamontowana w zbiorniku. o ile sobie przypominam nacisnołem na taki zatrzask w tej prowadnicy i pociagnołem ku górze i poszło, sprawdzałem czy mam czyste sitko.
ja wsadziłem tam swoja łapkę i jakos znalazłem a miałem ponad polowę paliwa w zbiorniku i mi sie udało bez problemu wyciagnac, i tobie sie to uda bo ja też pierwszy raz wyciagałem, włóż lewą reke dosyć głegoko nie bój sie paliwa tylko papierosa nie pał haahahahahah znajdziesz napewno ten zatrzask, a prawa ręką pociągaj ku górze , z odpowiednim kontem tak jak ci prowadnica to pokazuje.
[ Dodano: Nie 12 Sie, 2007 23:25 ]
hyba że w P11 może być inaczej bo ja mam P10
OK, tylko gdzie jest ten zatrzask, jak jest paliwo w baku to niewiele widać, pół pompy wystaje, reszta zanużona w paliwie .
nie pamiętam dokładnie (czy z przodu czy z tyłu), ale na 90% w przedniej dolnej części tej plastikowej obudowy jest zatrzask , który trzeba podciągnąć do góry i przesunąć pompę po szynach, w których jest umieszczona.
poradzisz bez problemu
standardowa bolączka nissana...
ja miałem to samo- przy ok 1/3 zaczynał oszukiwać tj kiwał się na wszystkie strony itd.. kupiłem nawet drugi wskaźnik i nadal to samo- dałem auto do elektryka i zrobił mi to w kilka minut- trzeba było wyciągnąć zegary i dokręcić 2 śrubki przy taśmie przewodzącej przy wskazówce i po problemie. Wątpie żeby sam wskaźnik w baku zawinił gdyż są one na ogół bezawaryjne; na wszelki wypadek sprawdź opór- prawidłowe wartości znajdziesz w haynesie- jeżeli te metody nie pomogą to wina leży po stronie kabla-zbiornik-zegary czego nikomu nie życzę gdyż jest to nieciekawa robota.
