Gość funcarver Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Czy w gnieździe komputera w K11 znajdę impulsy wtrysków i impulsy drogi, jeśli tak to które piny odpowiadają za jedno i drugie? Ewentualnie skąd jeszcze, w wygodny sposób (żeby nie puszczać kabli do silnika), wziąć te impulsy. W N15 to jest podobno tak: 101 - impulsy wtrysku 32 - impulsy drogi Czy tak samo jest w K11? Gniazdo w komputerze jest takie samo i w N15 i w K11. Interesuje mnie podłączenie komputerka do K11 tego z Allegro. Dlatego byłbym wdzięczny za pomoc. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Jeśli piszesz o gnieździe wewnątrz auta, to przed liftem wygląda ono zupełnie inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość funcarver Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Tak, gniazdo wyglada nieco inaczej, ale układ pinów jest chyba identyczny? a jeśli nie zgniazda, to skąd? Impulsy wtrysków można wziąć bezpośrednio z kabli sterujących wtryskami, a impulsy drogi? Moze z czujnika predkosci? Gdzie go mozna zlokalizowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 nie mam bladego pojecia o czym mowisz - interesujace - ale upewnie sie czy impulsy dorogi masz w k11 z przed liftu. po lifcie dali wiecej elektorniki wiec tan na pewno takie cos jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość funcarver Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Wiec impulsy drogi można wziąć z czujnika prędkości. W K11 jest podobno przy skrzyni biegów. Czy ktoś już go kiedyś zlokalizował? Jak się do niego dobrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Tak na szybko w WKŁ (czyli K11 sprzed liftu) znalazłem tylko czujniki prędkości kół z przodu na zwrotnicach i z tyłu na belce. Ale po lifcie licznik jest elektroniczny, więc tam też powinno być to, czego szukasz (tylko znowu problem, które piny której wtyczki...). Najłatwiej by Ci zapewne było, gdybyś miał dostęp do programu dla mechaników samochodowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość funcarver Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 A czy przypadkiem któraś z tych wtyczek nie biegnie właśnie od czujnika prędkości (inaczej: impulsatora VSS) ze skrzyni biegów? Może ta z lewej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dolores Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 tu masz czujnik od wstecznego biegu i P/N czyli o zapiętym biegu lub połozeniu "neutral" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość funcarver Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Okazuje się, ze impulsy drogi oraz wtrysków można wziąć z komputera! Tutaj jest schemat pinów: http://www.autoelectric.ru/auto/nissan/mic...10de/cg10de.htm Tylko uwaga! Ten układ pinów jest tak jakbyśmy patrzyli od wewnątrz komputera! Czyli lustrzane odbicie tego schematu będzie odpowiadał widokowi jakbyśmy patrzyli na gniazdo komputera w rzeczywistości. Impulsy drogi (od impulsatora VSS) to pin 32 Impulsy wtrysków wychodzą z czterech pinów: 101, 110, 103 i 112 Dzisiaj dobrałem się do kompa, podpiąłem i działa! Niestety dalej nie wiem gdzie jest czujnik prędkości - ale to już nie istotne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fidel24 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Witam, mam małe pytanko w jaki sposób podłączyłeś się do oryginalnej wtyczki z kompa w aucie oraz, masz może fotkę jak zamontowałeś komputerek w kokpicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość funcarver Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 witam, trzeba odkrecic wtyczke od kompa (jedna srubka), wyjac ja, zdjac z niej bialo-przezroczysty plastik oslaniajacy. Mamy wteczke na wierzchu. Teraz trzeba odchylic takie plastikowe zaciski (do gory) i ukarzą nam sie wszystkie kable. Teraz trzeba znalezc odpowiednie piny (jak na rysunku, podalem link u góry) i poprostu łopatologicznie wcisnąć dodatkowy kabel (ten ktory pojdzie do kompa) jakąś cienka szpilką. Czyli sa to piny: 101 (wtrysk) to ten pierwszy z lewej u gory oraz 32 (droga), to bedzie też górny rząd, 8 pin od prawej strony. Wystarczy wcisnąc, ale tak solidnie. Na to i tak pojdzie plastikowy zacisk, który dodatkowo dociśnie kabel. Fotki postaram sie zrobić wkrótce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
