[K11] Zwarcie w instalacji i wytopina kostka
Gość uciu
Witam, dziś poczułem smród spalonych przewodów - otwieram maskę - patrzę... a tu z kostki od reflektora leci dymek :-(
Dziś jest ciemno wiec już nic nie zrobie ale kostka jest w środku wytopina.
Co mogło być przyczyną? Gdzie kupić taką kostkę??? Czy będzie pasował z objętnie jakiego samochodu z żarówkami h4???
Na razie połącze to wsuwkami ale raczej tak na stałe nie zostanie.
Czy ten typ tak ma????? Czy to normalne, że kostka się wytopiła??? Izolacja przy kostce też się stopiła.
Normalne po iluś tam latach, kilometrach i godzin świecenia. Nissan po prostu nie stosuje przekaźników. A po wtyczkę udaj się do najbliższego sklepu z np. częściami do 126p. A kabelki przylutuj, bo same zagniecenie końcówek na długo nie wystarczy.
zgadza sie. nieststy " ten typ tak ma"
ja sie wpierw porykałem z jednym reflektorem ostatnio z drugim
idz do sklepu motoryzacyjnego za 4 zł (szt) kup 2 kostki do H4
jak sie postarasz to nawet lutwonica bedzie zbedna - kwestia dobrych szczypiec (kombinerek)
zamontuj nowe kostki.
nowe kostki sa bardzo PROSTE tak wiec wypadaloby jej eszcse tasma izolacyjna oizolowac ;)
ja za 2 kostki i wymiane w ASO zaplacilem okolo 100 zl.. :/ ponoc od fiata nie pasowala..a bylem w sklepie pytac sie...
  Cytat
starczy starczy ;)
  Cytat
:?: :?: :!: :!: :!: kostkę na H4 można kupić i za złotówke
I tu sie grubo mylisz.
dlaczego sie grzeje???
zawsze należy usunąć przyczynę a nie skutek.
dlatego sie topią, że styki śniedzieją i powoduje to wzrost rezystancji a jak wzrasta rezystancja to sie grzeje.Proste.
wystarczy co jakiś czas przeczyścić styki i problem rozwiązany.
dodatkowo zjawisko to przyśpiesza wilgoć nop. gdy auto stoi pod chmurką.
dokładnie. Styki, kostki, przełączniki (wszystkie miejsca gdzie się łączą łączą kable) należało by smarować by uniknąć takich przypadków. Czym ??? chociażby tawot bądz WD-40
rzecz polega na tym by natłuścić styki by nie nie śniedziały i wd-40 i tawot dają rade z tym bezproblemowo (sprawdzone mam te metody już) Aczkolwiek nie neguje tamtego preparatu z tym mogę się założyć że nie różni się wiele od WD-40 i jest na bank droższy niż tawot
