[K11] Problem z montażem prawej klamki zewnętrznej!
Gość Marioczi
Witam.
Mam problem z montazem klamki prawej zewnetrzenej, polega na tym ze po wymontowaniu starej (pekniety plastik), i montazu nowej klameczki (koszt 35 zl na allegro) nie wiem jak przyczepic do niej ten metalowy precik ktory zwalnia zamek. Mowa a precie ktory z jednej strony jest wmontowany w klamke a z drugiej gdzies na wysokosci polowy drzwi w kolejny chyba plastikoway element ktory po przekreceniu (dzwignieciu klamki) zwalnia zamek. Nie potrafie wlasnie od strony zamku, zamocowac tego preciku poprawnie. Prawdopodobnie gdzies on sobie tam wchodzi, dostep nie jest najlepszy i niewiele widac gdzie mialbym go tam przymocowac.
Prosze o pomoc microwicze!!!
Pozdrawiam.
Mario
Cięgienko od klamki powinno wejść w otwór w zamku. Dostęp nie za bardzo ale mi sie udało metodą "na palec" :D po kilku próbach. Włóż ręke i spróbuj znaleźć otwór średnicy mniej więcej cięgienka. Jak ci sie nie uda to pozstaje zdjęcie lewego boczka i "obmacanie" zamka. Wtedy powinieneś wyczuć na jakej wysokości to cięgienko wchodzi do zamka.
Jacek :)
Wymieniałem tydzień temu - obie na czarne - były takie popielate "syfy".
Założ najpierw ten drucik do klamki i w całości wprowadź w otwór w drzwiach,
potem jak napisał :
metodą "na palec"
Druga strona cięgła wchodzi tylko w otwór, nia ma żadnych zatrzasków ani zabezpieczeń - po prostu naciska na "szpeja" w zamku i go otwiera.
Rozumiem, że wymieniasz całą klamkę a nie tylko część zewnętrzną. :?:
Hejka.
Dzieki za podpowiedzi co do napraw. Dzis jezeli pogoda dopisze kolejne starcie. A wymieniam cala klamke, bo niedosc ze pekla to jeszcze cala taka szara brzydka byla.
Tak wiec kolejne starcie na PALEC dzis wieczorem. Bede informowal jaki final.
Dzieki i pozdro.
[ Dodano: Sob 18 Sie, 2007 23:18 ]
Heja.
Dzis sprawe zakonczylem, metoda na palucha wyszla jak najbardziej.
Jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc, obeszlo sie nawet bez rozkrecania lewych drzwi jako przyklad.
Pozdrawiam.
