Problem z elektryka...
Gość blank
Cos zle sie dzieje w elektryce w mojej p10. Co zmienie zarowki to momentalnie je przepala i dzialaja tylko postojowe. Przepalaja sie zarowki od swiatel mijania. Przypomne ze jest tez cos nie tak kiedy wlacze radio i dodaje gazu to przestaje grac muzyka, chowa sie antena, ale wyswietlacz radia nie gasnie. Czy te problemy z radiem maja jakis zwiazek z zarowkami? Wydaje mi sie ze dzis padly zarowki w niedlugim czasie po tym jak wlaczylem radio dodalem mocniej gazu i radio przygaslo. Czekam na szybkie odpowiedzi bo nie nastarcze juz na zarowki, a auto potrzebne do pracy.
Sprawdź czy nie masz masy od radia podpiętej pod kabel od sterowania podświetleniem w radiu w zależności od tego czy są włączone światła. U mnie w p11 tak było i różne rzeczy się działy, a to bezpieczniki a to żarówki, bo w standardowej kostce nie ma kabla do masy tylko właśnie czarny zdaje się jak dobrze pamiętam to jest sterowanie iluminacją radia. Mase trzeba z radia samemu wyprowadzić do karoserii i powinno wrócić do normy.
Kurde tutaj bedzie problem bo ja mam czary mary z tymi kablami od radia. Mam tez jeden kabel od radia poprowadzony prosto do "-" w akumulatorze. Moze tu tkwi problem? Jesli mozesz to prosilbym o "lopatologiczne" tlumaczenie. Jestem zielony w te klocki.
[ Dodano: Pią 17 Sie, 2007 14:37 ]
Juz nie mam zdrowia, niedosc ze jak dodam gazu to radio przerywa, przestaje grac muzyka i chowa sie antena, to teraz jeszcze nagminnie pali mi zarowki od swiatel mijania. Wkladam zarowke, zapalam silnik i pstryk - zarowki do zmiany. I o ch... mu chodzi?
[ Dodano: Pią 17 Sie, 2007 19:45 ]
Diagnoza nr 1
Regulator napiecia w alternatorze daje ciala.Jutro do elektryka na robote.
Mam nadzieje ze wiecej diagnoz nie bedzie :)
[ Dodano: Sob 18 Sie, 2007 12:53 ]
Regulator napiecia + uzwojenie - cena 150 zl (gratis nowe lozysko) :D gwarancja 3 miesiace.
