[P10/W10] Wymiana uszczelki pod głowicą 1.6
mareq
Wiem że o uszczelce było pisane dużo ale głownie o objawach a nie o wymianie. Dlatego postanowiłem założyć ten temat.
Co do diagnozy, raczej nie mam wątpliwości. Ze zbiorniczka wyrównawczego zniknął prawie cały płyn. Ten który został jest mętny i tłusty. Na tej odmie przy filtrze powietrza pojawił się diały nalot. Objawy pojawiły się niedawno więc jest to początkowy etap. Na razie jeżdżę ale bardzo delikatnie. Bąbelki w zbiorniczku wyrównawczym pojawiają się dopiero gdy mocniej przegazuję. Takze nie ma chyba co zwlekać... Mam zamiar sam się za to zabrać. Mam narzędzia i warunki. Pojęcia też trochę ale są też obawy.
Mam jednak kilka pytań:
-Na co zwrócić szczególną uwagę i w co się zaopatrzeć przed rozebraniem? I czy wogóle warto się samemu za to zabierać? Nie mam jakoś zaufania do mechaników i boję się że mi ktoś narobi więcej szkody niż pożytku...
-Wybrać oryginalną uszczelkę (360zł- trochę drogo- ASO białystok)czy znacie może namiary na jakiś dobry produkt do 150 zł?
-Będę potrzebował klucza dynamometrycznego czy wystarczy na wyczucie?
-Czy trzeba a jeśli tak to jak zabezpieczyć wałki rozrządu przed przekręceniem?
-Czy koło pośredniczące rozrządu jest zamocowane na bloku czy w głowicy bo obawiam się z nim problemów?
Przy okazji wymienię też górny łańcuszek bo już jest troszeczkę wyciągnięty. W Aso powiedzieli mi dzisiaj 203 zł- sporo ale nie chcę się ładować w jakieś podróby.
Jakby komuś przyszła do głowy jakaś dobra rada to niech pisze bo pewnie o wielu rzeczach zapomniałem.
Z góry dzięki.
Po twoich pytaniach śmiem twierdzić, że raczej nie będziesz miał wyczucia do dokręcenia głowicy bez dynamometru. Raczej wskazana praktyka.
Nie za bardzo mogę zaskoczyć o co chodzi.
Do głowicy. Wykręcasz śrubę, a koło z dolnym łańcuchem zostaje.
Możesz polecieć z zamiennikiem. W dizelkach trochę strach.
1 Do dokręcenia napewno klucz dynamometryczny będziesz potrzebował
2 Ja w Inter Cars zapłaciłem za b. dobrą Erling zapłaciłem 100zł a nie kupuj czasem szajsowatej Takomy
3 Wałki musisz zdemątować żeby się do śrub głowicy dostać więc tylko tak samo wszystko założyć
4 Jedynie pilnuj żeby się dolny łańcuch nie zluzował bo ci przeskoczy np. o jeden ząbek czego nie da się zauwazyć i d*pa najlepiej żeby był cały czas lekko naprężony
5 No i obowiązkowo splanój głowice śmielej niż samo zabielenie nawet o 1mm
6 tak jak napisał B12 śrube wykręcasz koło zostaje z dolnym łancuchem
7 obowiąskowo napinacz łańcucha też wymień
tyle na szybko przyszło mi do głowy i spoko dasz rade jak masz troche smykałki :)
Dzięki za rady. Najbardziej obawiam się przestawienia rozrządu. Jak koło pośredniczące będzie latać luzem to trzeba niesamowicie uważać. Co do planowania to oczywiście będę robił. W zakładzie razem z wymianą uszczelniaczy powiedzieli mi 100zł. Ciekawe ile kosztuje komplet uszczelniaczy w serwisie. Jak niewiele to wezmę oryginały.
ps. właśnie zadzwoniłem do inter cars i mają uszczelkę ERLING za 79 zł. Warto?
W Inter Cars płaciłem 4.5 zł za 1szt uszczelniacza
A 79zł za Erling to b.dobra cena i uszczelka :)
Ok Kupuję tą uszczelkę a uszczelniacze w INTER CARS są po 3,50 za sztukę więc wezmę komplet. W serwisie powiedzieli 20 zł za sztukę- szok. Natomiast uszczelniacz Erling kosztuje 15 za sztukę. Mam nadzieję że te po 3,50 nie będą gorsze od moich szesnastoletnich oryginałów :)
Tych po 3.5zł nie można być pewnym :/
A gdzie ci proponowali Erlingi po 15 :?:
No właśnie. Troche sie obawiam. W innym sklepie były jakieś po 4 złote. A te erlingi w INTER CARS proponują.
