Gość grzesrock Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Szukałem podobnych na forum ale niestety nie znalazłem.... Postaram się dogłębnie opisać problem, po powrocie z wakacji zauważyłem że mój sunny ma luzy poprzeczne w prawym kole po oględzinach wychodzi na to że uszkodzone jest coś w co wkręca się drążek kierowniczy w maglownicy i jest okryty gumą teraz pytanie czy muszę szukać nowej sprawnej maglownicy czy to jest jakaś część która jest osobno do nabycia i wymienialna ??? szukałem w instrukcji sunnego ale tam niewiele pisze postaram się zrobić popołudniu zdjęcie i zapodać ..... Proszę o rade co z tym fantem zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość buli27 Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Jeżeli to w maglownicy to raczej szukaj sobie drugiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesrock Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Nawet mnie nie strasz :/ W linku podaje zdjęcie i element o który mi dokładnie chodzi.... gdzie zauważyłem wyczuwalny luz moja autko jest bez wspomagania a załączone zdjęcie z maglownicą ze wspomaganiem ale ten element jest tu i tu taki sam .....chyba... http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a7d8bc51b9b0544e.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BIGHIRO Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Masz luz na przegubie drazka , a wiec drążęk kierowniczy do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesrock Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Masz luz na przegubie drazka , a wiec drążęk kierowniczy do wymiany muwisz ze to drążek kierowniczy a nie maglownica hmmm.... bylo by super tylko że luz powstaje nie na drążku tylko jak to określiłes w przegubie w srodku czy ta część jest razem w kąplecie z drążkami czy osobno sie ja kupuje ?? i czy może wiesz jaki jest koszt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BIGHIRO Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 jesli luz masz na tym elemencie co zaznaczylem to drazek ,koszt 60-100 zl , po zmianie drazka warto ustawic zbierznosc , gdyby luz byl na maglownicy to bylby z dwoch stron Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesrock Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 cenna uwaga luz jest tylko po jednej stronie wiec spoko mam nadzieje ze będzie to to co przedstawiłeś tylko to chyba jest jakiś drążek wewnętrzny bo taki normalny jest w kształcie litry L chyba nie przynajmniej tak to wygląda u mnie. Wielkie dzieki za pomoc zawsze to 100zł w kieszeni a jeszcze powiedz mi czy trzeba wymieniać od razu dwa drążki czy można jedne tam gdzie luz występuje ???? bo jak sie wymieni jeden to chyba mogą być problemy z ustawieniem zbieżność ?? a Jeszcze napisz jak możesz gdzie tą drugą cześć się wkręca co niez zaznaczyłeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BIGHIRO Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Wymienia sie tylko ten co luz wystepuje .Na druga strone nakreca sie kocowke drazka o taka odkrecasz ze starego drazka . Wymiana jest dosc prosta na maglownicy jest zalozona blaszka ktora zabezpiecza drazek przed odkreceniem odginasz ja ( niestety najczesciej jest ona pozniej do wyzucenia , nowej niemozna kupic ) , jesli dobrze zmierzysz ile ma cm drazek stary od przegubu do koncowki to nie trzeba pozniej ustawiac zbieznosci ,nakrecasz na nowy drazek koncowke zachowujesz taka sama odleglosc jak na starym zakladasz i koniec . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesrock Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 No to wszystko mi wyjaśniłeś wielkie dzieki za pomoc jak tylko będę miał chwilkę wolnego czasu muszę sie temu bliżej przyjrzeć i spróbuje usunąć usterkę opisze później jak poszło.... Raz jeszcze wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
