[P11/WP11] Pompa paliwa 2.0TD chyba padła
Gość ASPDAREK
Zgasiłem samochÓd jechał dobrze nic sie nie działo po 20min chciałem zapalić a on tylko dodał gazu i zamilkł wszystko działa jak zwykle chodzi o kontrolki a nie podaje paliwa na wtrysk pasek zmieniony 4000 tyś. temu i sie kreci nie wiem co sie stało proszę o pomoc fachowców.
Nie wiem czy jest w TD pompa paliwa, przy wymianie filtra paliwa trzeba ręcznie pompować pompką po lewej stronie na filtrze. Jeśli jest miękka to znaczy że się zapowietrzyła albo skończyło się paliwo. Jeśli jest twarda to trzeba szukać gdzie indziej. Trzeba by sprawdzić wszelkie przewody gumowe a najpierw akumulator i klemy no i bezpieczniki w kabinie i w silniku.
wszystko sprawdziłem paliwa jest pół baku filtr paliwa zmieniłem miesziąc temu wszystko wygląda na pompe nie wiem co już muśleć a co może bć w pompie może tam jest jakiś klin na kole że go obcieło bo pasek sie kreci jak widać a nie daje na wtrysk paliwa
[ Dodano: Sro 22 Sie, 2007 23:42 ]
tak w szczegle to chodzi o pompę wtryskową przepraszam mój błąd w sprecyzowaniu zagadnienia
Odkręć ( poluzuj ) jeden przewód wysokiego ciśnienia przy wtryskiwaczu i zobacz, czy podczas kręcenia rozrusznikiem idzie z niego paliwo. Jeśli nie sprawdź czy zasilany jest elektrozawór STOP na pompie. Jeśli paliwo idzie z przewodu, sprawdź, czy nie poluzował się pasek napędu pompy, bądź sama pompa.
Nie napisałeś czy pompka ręczna na filtrze jest twarda, czy miękka.
proponuje wykonac autodiagnostyke
opisane na glownej stronie / zrob to sam
jesli to zeczywiscie zawor odcinajacy powinien pojawic sie kod:
36, 37, 38 Fuel Cut Solenoid Valve
  • 2 miesiące temu...
