uciekajacy płyn z chłodnicy
Gość sokens
ostatnio zauwazyłem ze mam mało płynu w zbiorniczku około centymetra pnad minimum dolałem i po jakims czasie znów to samo spada do tego samego poziomu, powtórzyłem to jeszcze raz i znowu powtórka z rozrywki - co to moze byc jakas dziura ?, nieszczelność? bo chyba z chłodnica wszystko OK i watpie zeby przy uszczelce pod głowica uciekało zawsze do tego samego poziomu ..
A kiedy ostatnio zaglądałeś pod maske? pewny jesteś, że od dłuższego czasu miałeś stan w zbiorniczku? Może poprostu dawno nie zaglądałeś. U mnie po 20Kkm ubyło z 2litra płynu i też dolewałem 2 lub 3 razy do zbiorniczka. Ale jeśli masz w chłodnicy na full zalane i w zbiorniku i po jakimś krótkim czasie znów brakuje to szukaj wycieku!! :)
nie nie napewno zagladałem miesiac temu przed wyjazdem na wakacje wiec zwróciłem na to uwage dolałem teraz z 3 raz i od wczoraj sie trzyma zobaczymy jak bedzie narazie ogladałem zbiorniczek on jest cały nie ma w nim wycieku bede musiał jeszcze kable poogladac - pozdro
witam! Ja mialem kiedys podobny problem, uciekalo sporo plynu a ja nie mialem pojecia gdzie. Nie bylem pewny do konca ale wymienilem pompe i ten strzal " po omacku" okazal sie celny, bo jest juz od dluzszego czasu wszystko w porzadku. A tak na marginesie to nie mam pojecia jak to uciekalo ze nigdzie tego nie moglem zlokalizowac - moze slabo szukalem. pozdro
Potwierdzam trop z pompą wody - warto sprawdzić. Mi także płyn uciekał nie wiadomo dokąd, po wymianie pompy wszystko OK. Nie było widac wycieków ale pompa dawała o sobie znać juz na słuch.
ja dolałem po raz 3 i od tego momentu juz jakis tydzien wszysko jest git, nie wiem co i jak w piatek maja mi przejrzec cały układ chłodzenia i wymienic płyn zobaczymy co wtey bedzie sie dzialo
