Problem z pracą na benzynie
Gość janosik1976
Gość janosik1976
Witam mam problem z praca samochodu tzn.z silnikiem.Jak go odpalam na benzynie to sie dlawi i musze go pilowac zanim zaskoczy,jak juz zapali to nim rzuca. Nie ma mocy mam wrazenie ze chodzi na dwa gary.zmienilem filtry, swiece,przewody i jest to samo.NA GAZIE PRACUJE ROWNO i jest ok.Jak odkrcilem swiece to byla zabrudzona na benzynie jedna z czterech, na gazie byla czysta.Nie wiem o co chodzi.Dodalem tez srodek do czyszczenia wtryskow i nie pomoglo . W zbiornku robi sie dziwne podcisnienie jak odkrece korek to syczy powietrze ,jezdzilem bez korka ale to nie pomoglo.Czy ktos zna moze przyczyne jesli tak to prosze o pomoc.Pozdrawiam
z tego co widać to auto jest na pełnej szprycy, można domniemywać że przytarły się wtryskiwacze, jeśli było mało lub wcale nie jeżdżone ne Pb, bądź szlak Ci trafia pompę paliwa, ew błąd w ecu. na początek sprawdź pompę czy podaje odpowiednie ciśonienie.
jakie nissany winny mieć ciśnienie, nie wiem, ale zdaje mi się że nie mniej jak 1,5 bara, czym zmierzyć? manometrem byle jakim manometrem, to ze nie jeździdłeś na rezerwie nic nie znaczy, jeżdżąc na gazie to tak jak byś nigdy nie używał w ogóle instalacji na benzyne pompa non stop pracuje w celu utrzymania ciśmnienia w układzie ( to tak jak być zostawił samochód na ręcznym i pró bnowqał go pchać) tak wygląda walka pompy z układem LPG, za zwyczaj kończy się pompa.
Gość janosik1976
WLASNIE SPRAWDZILEM,ma ponad 4 atmosfery pompa i szukam dalej ale dlaczego w zbiorniku jest powietrze jak korek odkrece to syczy tnz ,ze jest zapchane odpowietrzenie czy one ma wplyw na prace silnika jak je odpowietrzyc...........
