Czy to masa?
Gość gigant
Od kilku dni mam taki problem. Gdy wyłączę światła na rozgrzanym czy też zimnym silniku auto leci z obrotów aż do momentu zgaśnięcia. Tzn jeszcze krótką chwilę chodzi ale zaczyna szarpać dusi się i gaśnie. Dzisiaj wyczaiłem, że nawet jak wyłącze światła ale włącze ogrzewanie, nawet na 1 bieg, mimo że płytka padła i działa tylko 4 to silnik odzyskuje obroty i nie gaśnie. Pytanie czy to jest problem z masą silnika? Czy może tak być że silnik się "masuje" poprzez masę tych urządzeń w momencie ich załączenia? Jeśli się mylę proszę o jakieś pomysły lub rady. Dziękuję.
Silnik się nie "masuje" :D tylko pod wpływem obciążenia podnoszą się jego obroty (więcej włączonych odbiorników to większe zapotrzebowanie na prąd z alternatora)...
Fajnie jakbyś napisał w jakim to autku...
No tak nieźle zabrzmiało "masuje się". Autko to Sunny 1.4 . Tak jak napisałem problem pojawił się dwa dni temu, chyba że wcześniej go nie zauważałem, choć podejrzewam że taki szczegół jak gasnący silnik nie uszedłby mojej uwadze. Dla mnie to trochę nielogiczne choć możliwe. Prędzej podejrzewałbym niedobór prądu w momencie włączenia innych urządzeń. W takim razie proszę o odpowiedź, czy to jest jakiś problem czy raczej normalny spotykany objaw.
z tego co zrozumiałem to silnik gaśnie -to nie jest normalny objaw-sprawdź czy nie żarzy się ładowanie -i napięcie ładowania tzn., czy spada po włączeniu odbiorników prądu ,powinno być deczko większe
Poprostu trzeba wyregulować mu obroty na biegu jałowym i wszystko
Nie wątpię że podkręcenie obrotów pomoże tylko bardziej chodzi mi o to czy to normalne że obroty wyraźnie wzrastają po włączeniu jakiegoś odbiornika prądu. Byłem przed chwilą i sprawdzałem. Obroty wyraźnie "na słuch" podnoszą światła i nagrzewnica. Obroty wzrastają raz np. po włączeniu świateł obroty są większe, dodatkowe uruchomienie nagrzewnicy nie powoduje dalszego wzrostu obrotów. Nie sprawdzałem czy to samo dzieje się po włączeniu ogrzewania tylnej szyby.
U mnie tez tak jest, ze gdy wlaczam swiatla, czy nagrzewnice to automatyczne obroty wzrastaja - tak jest nie tylko w moim Nissmo ale i w innych markach.
Wnioskujac ze to jest normalne.
PZDR.
Wzrastanie obrotów (szczególnie przy niewielkich silnikach) jest normalną rzeczą po włączeniu znaczących w poborze prądu odbiorników. Alternator na biegu jałowym produkuje tylko tyle prądu ile potrzeba mu do pracy, natomiast włączenie jakiegoś większego obciążenia (światła, nagrzewnica) powoduje podniesienie obrotów do wartości od której alternator wytwarza już niezbędne napięcie łądowania (13 - 14 V). Ma to na celu zapobiec niedoładowywaniu akumulatora np. podczas jazdy w mieście (korki) z włączonymi wieloma odbiornikami prądu (światła, radio itp.)
