[P11/WP11] Nissan Korek Oleju
Gość _ZYWY_
Problem jest następujący. Po przejechaniu 200 km ze średnią prędkością 110 km/h , podczas postoju zauważyłem wyciek przez "grill" samochodu. Otwieram maske a tam, nie ma korka od oleju i zabryzgany cały silnik wraz z maską :| Od czego mogło to się wydarzyć ? i czy nie zaszkodzi to dla silnika. Korek był napewno dokręcony mocno. I czy można na krótki czas przejazdu wetknąc w otwór szamtke. Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam Krzysztof
zaszkodzić może - jazda bez oleju, najpierw uzupełnij poziom oleju
ja bym nie kombinował ze szmatkami, podjedź na najbliższy auto złom lub do sklepu z częściami i spróbuj coś dobrać
Nie słyszałem o takim przypadku jak twój. Nawet jeśli w silniku wytworzyło się jakieś nadmierne ciśnienie w skutek zużycia samego silnika - to wydostałoby się np. uszczelniaczami czy miarką. Dla mnie musiał być niedokręcony, a może miał uszkodzony gwint. W K10 (korek wciskany) takie coś byłoby możliwe, ale też tylko teoretycznie.
Jakieś 12 lat temu miałem taki przypadek jadąc na mazury że na CPN-e tankując paliwo po drodze naszło mnie na dolewkę oleju ale coś mnie zaprzątnęło i korek został na boku :D maska na duł i w drogę podkoniec drogi zaświeciła się kontrolka oleju staje maska w gure a tu silnik cały w oleju, korka nie ma i oleju też :D
dolałem oleju a nie mając korka zatkałem szmatą i w drogę tak zrobiłem jeszcze ponad 1000km i dopiero po powrocie w domu dokupiłem korek
nie było żadnych skutków ubocznych :)
odpowietrzanie silnika padło. bo co innego? oczywiście jak nie przez zużycie silnika - jak pisza koledzy - to jeszzce zostaje przyczyna: głupota :P
Z wystrzeleniem korka mialem podobna sytuacje. Tyle ze zrobilem jakies 100 km zanim kontrolka cos pokazala. A co pokazala? A no to ze temp silnika jest nizsza niz powinna :P Na moje szczescie korek odnalazl sie gdzies pod maska. Dolalem oleju i dalej w droge. Bylo to jakies 2 tyg temu. A teraz ciekawostka - wczoraj primera zaczela szarpac na kazdym biegu - Podobnie jak wczesniej. Zerknalem pod maske...... a tam paruje i syczy :P sprawdzam korek... ledwo sie trzymal. Tym razem wsk. temp. byl za wysoko :) Poczekalem az silnik ostygnie, dolalem wody, poziom oleju sprawdzony (ok) i dalej w droge. gdzie mi plyn chlodniczy uciekl - diabli go tam wiedza. Smigalem wczoraj do wieczora bez problemow. dzisiaj sprawdzilem wszystkie plyny i jest ok.
Nissan Primera P10 1.6 `94 - LPG :D
  • 2 lata później...
Gość emeryt03
Temat stary ale... "Urwało" mi korek wlewu oleju. Po prostu rozleciał się w czasie jazdy. Górna część z kawałeczkiem gwintu zawiesiła się na silniku, a dolna..? Wygląda na to,że rozsypała się i wpadła pod pokrywę zaworów. Przejechałem tak, nieświadomie, ok.200 km. Teraz pytanie. Zdejmować pokrywę i szukać resztek ( przez wlew nic nie widać) czy jeździć? Może ktoś mnie oświeci czy i czym ryzykuję nie zdejmując pokrywy??? Silnik CD20T. Z góry dzięki!
W ASO wszystko jest co najmniej 5 razy droższe Jeszcze kolega się nie nauczył.
Co do kawałków korka to jakby miały zrobić spustoszenie to już by to zrobiły.Sądzę że do tej pory zostały zmielone już przez wałek rozrządu. Jak się silnie obawiasz to należy zdjąć pokrywę zaworów, a potem dać nową uszczelkę i koniecznie pokryć ją kitem do misek olejowych przed skręceniem.Nie ma sensu kupować drogiej w ASO za 130 zyla bo będzie tak samo ciekła jak ta rzemieślnicza za 30 jak jej nie przelecisz sylikonem
Gość emeryt03
Pokrywa zdjęta, reszta korka wyłowiona ( była w jednym kawałku, leżała sobie spokojnie na głowicy i chyba w niczym nie zagrażała)),uszczelka nowa za dwie dychy a korek z ASO za 55 zeta (nie znalazłem niczego innego).
