Gość walijczyk Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Po walkach z uszczelką pod głowicą ...naprawiłem Micrę z 92r./K-10 ..nie minęło parę dni >kupił kolega Ja kupiłem Micra Vibe z 1996r. 898cm 16V przebieg 110k mil/ full service K-11 chyba przed lifting. mam licznik normalny i nie ma obrotomierza * starsza osoba jako secend owner,wymieniała wszystko co trzeba i zgodnie z parametrami *wóz cacko pali mniej niż 5l/60mil=100km sam stestowałem od Manchester do mnie jest 150mil i jechałem 60-70mil /h po motoway M62/56 ale nie ma tego dobrego za duzo Wczoraj wracając w nocy dostrzegłem ..brak podswietlenia tablicy zegarów ( żadna żarówka nie pali) Cała reszta jest ok! -pierwsza mysl bezpieczniki > te z prawj str. pod deską/ i pod maską w silniku wszystkie OK. - radio fabryczne gra ( start po zał. stacyjki) Co ciekawe pokrywa bezpieczników spod deski jest inaczej opisana (inaczej rozłozone bezpieczniki) moja ma symbol: 5F600 ten na ma symbol:5F700 http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...wietlenie+deski mierzyłem dzisiaj na wył./ i wł. aucie nap. wszedzie mam nap. poza -1-y bezpiecznik z lewj strony w skrzynce > opisany <ST.Signal> *na moim dwa pierwsze pola z l.str. mam wolne potem ST.Signal Room Lamp Stop lamp -----(wolne) *w tym na obrazku ponieważ nie mam ks. , a link z odnosnikiem do niej nie działa mam pytanie: -czy mozliwe zeby wszystkie lampki sie spaliły >. no chyba ,ze poł. szeregowe - za co odpowiada ten (st.signal) i ze nie mam nap. na bezp. (przed wł./po włacz.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 walijczyk napisał: czy mozliwe zeby wszystkie lampki sie spaliły >. no chyba ,ze poł. szeregowe Znając trochę użytkowników - możliwe. Nastąpywało to stopniowo. Nie chciało się wyjmować zegarów. Szeregowo na pewno nie są, to nie choinka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walijczyk Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 no może ..ale babcia była szczególowa z byle problemem męczyła serwis *ostatnio znalazłem w jej dokumentacji,którą odziedziczyłem rachunek na 340 funtów z 2006r. ( w tym Vat+MOT=70funów ) pytanie x jeszcze: Za co odpowiada ten (st.signal) i ze nie mam nap. na bezp. (przed wł./po włacz. zapłonu)?? lub który/jak opisany bezpiecz. odpowiada za podswietlenie zegarów(patrz foto) Cytat zabezpieczenie obwodu świateł pozycyjnych, oświetlenia tylnej tablicy i oświetlenia deski rozdzielczej....Odłączyłem radio. Wsadziłem kolejny bezpiecznik 10A i jest ok. Na razie nie podłączałem radia. O dziwo radio działalo cały czas bz względu na to czy bezpiecznik był przepalony czy nie, dlatego nie wem czy to możliwe ze to wina radia. W kazdym bądzie po jego odłaczeniu jest ok. Zauważyłem jedną rzecz: masa radia była podłaczona do anteny, być może to powodowało jakieś zwarcia ??? - ale radio jest fabrycznie nowe od poczatku??! p.s Czyzby było jak w http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...wietlenie+deski Cytat Spalił Ci się środkowy bezpiecznik 15A znajdujący się w skrzynce pod maską. Odpowiada on za zabezpieczenie obwodu świateł pozycyjnych, oświetlenia tylnej tablicy i oświetlenia deski rozdzielczej. ale on u mnie jest Ok.i ma 15A Nic z tego nie ponimaju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 masa w antenie to standard w micrach, chyba ze ktos bral mase z innego miejsca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Jeśli wszystkie bezpieczniki są OK, to weź śrubokręt krzyżakowy, wykręć te dwie śruby pod zegarami, zdejmij plastikową obudowę, włóż rękę za licznik i wykręć (przekręć pół obrotu i wyciągnij) którąkolwiek żarówkę jej podświetlenia. Podejrzewam, że po prostu babcia nie jeździła po zmroku i nawet nie zauważyła, że jej się jakieś żarówki popaliły... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walijczyk Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Faktycznie miałeś rację wszystkie lampki były spalone, wymieniłem świeca jak ...... *dzwoniłem do grandmather > faktycznie jezdziła tylko za dnia i nie zwracała na to uwagi ,ze nie pala się , zreszta za dnia słabo widać ze spalone -patrzyłem masę do radia porowadzono osobnym kablem p.s. jak przyjade do PL kupię sobie ledy (swiecą dłuzej i lepiej.. i jest b. bajerancko) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
