[K11] Radio w K11 coś piszczy
Gość 007hary
witam mam micre z 98 r silnik 1.o 16v i mam taki problem ze jak mam nieodpalony samochod to radio ladnie gra gdy odpale samochod to w glosnikach zaczyna sie taki swist robic i czym wiecej gazu dodaje to tym bardziej to slychac od czego to moze zalezec z gory dzieki za pomoc radio mam futachi na kasety
zaklucenia wywoluje alternator, z tego co pamietam na allegro mozna kupic filtr przeciw zakluceniowy, podobne stosowane sa do zamontowania przed gniazdem zapalniczki zapobiegajac zakłóceniom w CB radiu
Tak jak pisze kolega eX, winny jest altek, a dokladnie jego kondensator, ktory jest odpowiedzialny za filtrowanie delikatnie falujacego przebiegu napiecia. W przypadku spadku jego skutecznosci, kup specjalny filtr do radia.
a ten filtr montuje sie na alternatorze czy na radiu??
Taki filtr to prosta kostka z dwoma kablami po kazdej stronie (wejscie/wyjscie), ktora mozesz zamontowac bezposrednio za radiem na przewodach zasilania i uziemienia.
czyli tez moze byc mierna jakosc wykonania radia ? na to bym nie wpadl ;)
a fitlr nie ejst drogi, wiec na poczatek mozna sprobowac, sam kiedys zlotowke do zlotowki zbieralem wiec tez rozne rzeczy przetestowalem :diabel:
to widac nie ma zaleznosci, takze ja bym zaczal od filtra przeciw zakluceniowego, do wyboru kilka:
http://allegro.pl/item225949526_rewelacyjn..._zasilania.html
http://allegro.pl/item225953464_rewelacyjn...acza_audio.html
http://allegro.pl/item226240624_filtr_prze...a_12v_9971.html
zaznaczam ze nie jestem powiazany z zadnym kupujacym z tych aukcji :)
to musze poczekac i jak kupie ten filtr to wam powiem czy pomoglo a mozliwe jest to ze zle radio jest podlaczone aha dzieki za podpowiedzi bo micre mam dopiero od tygodnia i jestem z niej zadowolony tylko jeszcze musze pare rzeczy poprawic
Gość krzychu_205
, wiesz radio zle nie moze byc podlaczone bo gra, nieprawdaz?
jesli juz to mozesz tylko podlaczyc tak ze by gralo tylko jak jest kluczyk w stacyjce przekrecony albo zeby gralo niezaleznie czy jest kluczyc czy nie, poniewaz w radi masz podlaczone na kostki iso i jedna jest ospowiedzialna za zasilanie natomiast druga za dawania syganlu na glosniki :)
