[P11/WP11] Poduszki silnika 1.6 16v
Przemek
Po czym poznać, że czas na zmianę poduszek silnika. Przejrzałem kilka podobnych tematów, ale nie znalazłem odpowiedzi. U mnie na wolnych obrotach silnik dosyć mocno się trzęsie. Czy to może być z winy poduszek?
Na wolnych to mogą być za małe wolne obroty
a u mnie to strasznie się czaskało na nierównościach albo np. w poprzeg kolein czaskało myślałem że wachacz a to poduszka no i po stanie gumy na poduszkach czy nie popękane
Fakt, ta po lewej stronie jest pęknięta. Wymianę to lepiej powierzyć specjaliście czy warto próbować samemu?
Chodzi mi ogólnie-czy jak wykręcę poduchę to czy silnik może opaść?
Jeżeli nie podeprzesz go od spodu to tak, wsadź winde pod silnik podnieś tak, żeby troszku go dźwigło (1 cm nie trzeba więcej) tak żebyś mógł łatwo wyciągnąć srube na której poduszka jest przykręcona
Ogulnie to poduszka jest zawieszeniem silnika więc musi opaść
dlatego napisałem ci żebyś lewarkiem podniusł
podkładaj pod miske lekko napnij a przy odkręcaniu samo wyjdzie czy mocniej trzeba podnieść aby z sirubami przy wkręcaniu i wkręcaniu nie było problemu
  • 3 lata później...
Gość ravengate
a czy mógłby ktoś mnie poratować i dać namiary na punkt, gdzie kupić do p11 przed liftem, 1.6, poduszkę silnika tą od strony pasażera? gdzieś widziałem za 500 złotych więc te proszę pominąć;) muszą być jakieś zamienniki przecież;/
