Gość elgreen Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 2 tyg temu kupilem almere 2003 z tym silnikiem. Stan b.dobry, silnik chodzi rowno i cicho. Jednak kompletnie nie przyspiesza. Tzn przyspieszenie jest jednostajne- nie ma roznicy czy obroty sa 3tys czy 5 tys wskazowka obrotomierza przy przyspieszaniu przesuwa sie jednostajnie! powinien rwac przy 4 tys ! tam jest przeciez max moment. Ponadto mysle ze mam podwyzszone zurzycie paliwa - tj 6,7 l /100km na trasie - w danych dt tego silnika w almerze podaja zurzycie w trasie rzedu 5,5l. Co sprawdzic w aucie aby wyjasnic czemu silnik tak zamula i aby poprawic sytuacje. Mysle ze to cos z elektronika / sterowaniem silnikiem. Filtr powietrza wymieniany 2 tyg temu. Dzieki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Jak są problemy z QG15, to pierwsze co mi przychodzi na myśl, to łańcuch (było na forum). Na biegu jałowy silnik równo chodzi? Płynnie wchodzi na obroty, jak auto stoi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 przepływomierz? zużycie paliwa na trasie - mówisz? daj mi swoje sprawne auto a zobaczysz, że spali 8,5 l/100 km na trasie - to nie jest wykładnik - zależy jak się jeździ. gdy masz słabsze auto - zrozumiałym jest, że trzymasz go na większych obrotach - mocniej dociskasz gaz do podłogi i stąd Ci się średnia podnosi. Dużo było na forum a prpos w/w cytowanego łańcucha rozrządu- poczytaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pumba Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Przy łańcuchu są chyba inne objawy - szarpie i zapala się kontrola "check engine" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elgreen Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 wszystko fajnie + tylko auto ma 50 tys km przebiegu i silnik chodzi rowniotko na biegu jalowym-nie ma wiec chyba mowy o wymianie lancucha. znalazlem cos takiego na sieci: http://www.nissan-global.com/JP/TECHNOLOGY...eB01_pic_01.gif [ Dodano: Pon 27 Sie, 2007 10:43 ] qrde przejrzalem te odnosniki powyzej i tam nie ma silnika QG15DE o mocy 98KM jak mój. Witam Silnik QG15DE o mocy 98 KM to nic innego jak lekko zmodyfikowany w 2002 roku motor QG15DE, który miał wcześniej 90 KM. Modyfikacja polegała między innymi na dodaniu "układu ciągłej zmiany faz rozrządu" oraz usunięciu "układu zaworu EGR" analogicznie jak w silniku QG18DE po FL. Podawane w odnośniku : http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_QG_engine moce silników np QG18DE - 126 KM dotyczą danych silników montowanych w Nissan Sentra. Te same silniki montowane w Almerach miały moc od 114 do 116 KM, jednak podstawowa konstrukcja tych silników jest taka sama. Dane silnika QG15DE po FL ( i nie tylko ) są np. tutaj : http://www.madmobil.com.pl/index.php3?adre...=dane&ukr=1 Pozdrawiam :one: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertss Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2007 2 tyg temu kupilem almere 2003 z tym silnikiem. Stan b.dobry, silnik chodzi rowno i cicho. Jednak kompletnie nie przyspiesza. Tzn przyspieszenie jest jednostajne- nie ma roznicy czy obroty sa 3tys czy 5 tys wskazowka obrotomierza przy przyspieszaniu przesuwa sie jednostajnie! powinien rwac przy 4 tys ! tam jest przeciez max moment. Ponadto mysle ze mam podwyzszone zurzycie paliwa - tj 6,7 l /100km na trasie - w danych dt tego silnika w almerze podaja zurzycie w trasie rzedu 5,5l. Co sprawdzic w aucie aby wyjasnic czemu silnik tak zamula i aby poprawic sytuacje. Mysle ze to cos z elektronika / sterowaniem silnikiem. Filtr powietrza wymieniany 2 tyg temu. Dzieki za pomoc. Witam, jeśli jeździl nim wcześniej emeryt, to może byś przyczyna . Najlepiej przejechać na trasie z 500 km to przepalą sie wszystkie brudy min na sondzie lambda. Możesz też kupić preparat do czyszczenia przepustnicy(carb cleaner) i wyczyścić dolot, a resztę wpsiukać do kolektora dolotowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elgreen Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2007 emeryt nie jezdzil, tylko babeczka do pracy na malym odcinku. Przejechalem 4tys km juz nim + i to w trasie, wiec nic juz sie nie przeczysci... [ Dodano: Pią 12 Paź, 2007 17:42 ] Fajnie by bylo gdyby ktos z tym silnikiem podal jakies czasy okreslajace elastycznosc silnika - typu przyspieszenie na 3biegu od 40 do 100km/h lub inne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
