Gość Qshyhoo Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Niedawno nabyłem to cudo i zastanawiam sie jak otworzyć drzwi w przypadku gdy padnie akumulator do zera, albo coś mi na oczy padło, albo brak jest zamków zewnętrznych w tej wersji :zdziw: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaxa10 Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Zamki znajduja sie przy klamce z boku-pod plastikowa zaślepka, którą zdejmuje sie od dołu(jest otworek) i najprosciej wkłada kluczyk i otwiera autko. Pozdrawiam i do usłyszenia!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Qshyhoo Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 No tak myślałem ale jeszcze niedogrzebałem się tam:) Dzieki za oświecenie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomirek Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2007 a jako, ze zameczek jest tylko jeden od strony kierowcy i jest pod taka gustowna zaslepka to wszyscy o nim zapominaja - a to zle. Z kilku juz zrodel slyszalem, ze zamek ten gdy nie jest wogole uzywany lubi sie zepsuc i wowczas kaplica, kluczykiem nie da sie go otworzyc. Wiec panowie i panie! zdejmujemy zaslepki i przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu poswiecmy chwile na kilkukrotne otwarcie i zamkniecie nyski kluczykiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziombalova Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Ostatnio miałam nieprzyjemność to testować- mój działa- jeszcze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uiz Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Niedawno nabyłem to cudo i zastanawiam sie jak otworzyć drzwi w przypadku gdy padnie akumulator do zera, albo coś mi na oczy padło, albo brak jest zamków zewnętrznych w tej wersji :zdziw: No moze jestem nie w temacie ale z cala penoscia jak padnie ci akumulator to drzwi zostana automatycznie otwarte to jest problem ale tylko wtedy gdy zostawisz samochod na parkingu i padnie akumulator bo zostanie caly otwarty i jestem tego peny bo tak mialem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Romiooo Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 Jak padnie akumulator to samochód sie nie otworzy, jak wymontujesz akumulator to sam sie nie otworzy. Przerabiałem temat akumulatora w drugi dzień po kupnie samochodu, zostawiłem na światłach (w dodatku jak kupowałem to nie sprawdziłem zamka bo wszystko robiłem z pilota, jakież było moje zdziwieni jak sie okazało że zamek jest nie do otwarcia !!) więc chodziłem w koło samochodu przez 10 min i naciskałem i resztą sił sie otworzył. Wymontowałem akumulator podładowałem i następnego dnia znalazłem sie u speca ( nissan polecił bo nie byli wstanie naprawić zamka-proponowali wymianę na nowy ale kosztuje to w piz....u pieniędzy+stacyjka) Magik po stękał i rozmontował, doszedł do wniosku że najprawdopodobniej od nowości nie był uzywany i sie zaśniedział i to mocno (żadne psikanie róznego rodzaju płynami nie pomaga). Naprawił nasmarował i dwa razy w tygodniu kręce zamkiem by się to nie powtórzyło :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rubin Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 Dokładnie tak jak piszecie. Również mnie o tym ostrzegano, ale z częstym korzystaniem z ukrytego zamka nie ma u mnie problemu, rozwiązanie przyniosło samo życie. Często parkuję w miejscu, gdzie za cholerę nie działa pilot, bo coś w eterze pracuje chyba na zbliżonej częstotliwości. Jeżeli znajdę miejsce na parkingu tylko kilka metrów dalej wszystko jest ok. Czasem to drażni, ale chyba plusy dodatnie przesłoniły te ujemne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wacław Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 Aleście mnie nastraszyli. Jak poczytałem Wasze posty to poszedłem zobaczyć jak się dzieje u mnie i faktycznie kluczyk do zamka wchodzi do głębokości jakieś 2/3 ( tak powinno podobno być) ale za cholerę nie przekręci się ani w lewo ani w prawo. Czy można to jakość usprawnić nie rozbierając całego zamka. Może to tylko wystarczy jakoś odpowiednio nasmarować lub rozruszać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okraglaczek Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Mi jak kiedys padl akumulator to z przewodami kladlem sie pod silnik ujemny do tlumnika a dodatni do przewodu alternatora, po chwili mozna juz otworzyc auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Romiooo Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Wacław to masz tak samo jak u mnie, kluczyk do końca nie wchodził i jak patrzyłem w instrukcje to myślałem ze tak ma być w dodatku czytałem o jakiś zapadkach i innych pierdołkach w drzwiach. Ale u Ciebie jest najprawdopodobniej to co u mnie, możesz psikać może sie uda choć wątpię. Jedyna rada to jechać do speca od zamków mnie to rozebrał przeczyścił nasmarował za 100 zł. Teraz mam już OK i jak pisałem dwa razy w tygodniu kręcę kluczykiem by się to nie powtórzyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 I ja musze zobaczyc swoj zamek w nysce .bo pilot pilotem a kluczykiem tez trzeba otwierac czasmi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ladaco Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 o żesz w mordę, a ja tam nigdy nie zaglądałem, a kupiłem p12 z 2002 w październiku, pewnie będzie kicha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Ja po raz pierwszy użyłem zamka rok temu od nowości nie był używany - zero problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriangu Opublikowano 27 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 problem spotkał dziś mnie :/ żona wróciła z pracy nagle dzwoni sąsiad, że światłą włączone (postojowe) zawsze się wyłączają automatycznie po zamknięciu. Idę faktycznie światłą zapalone przyciski w środku zapalone (takie jak podrzewanie siedzen, wszelkie dookoła klimatyzacji) centralny zamek nie działa, pilot nie działa, bezkluczykowe otwieranie nie działa, i kluczyk mechaniczny nie działa nie przekręca się. DRAMAT co robić :/ jutro się rozładuje pewnie akumulator pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ugasss Opublikowano 27 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2020 U mnie tez w obecnej chwili ten zamek pod zaslepka nie przekraca sie.. co z nim zrobic ? psiknac do srodka czyms czy jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 8 godzin temu, Ugasss napisał: U mnie tez w obecnej chwili ten zamek pod zaslepka nie przekraca sie.. co z nim zrobic ? psiknac do srodka czyms czy jak ? Kiedyś rozruszałem zamek znanym preparatem w sprayu z rurką. Trwało to chwilę, jedno psiknięcie nie pomoże. Najlepiej aplikować "na bogato' aż syf wypłynie. Między aplikacjami daj czas preparatowi na zadziałanie i co jakiś czas kluczykiem delikatnie próbuj przekręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ugasss Opublikowano 29 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2020 W dniu 28.03.2020 o 06:50, Thunder napisał: Kiedyś rozruszałem zamek znanym preparatem w sprayu z rurką. Trwało to chwilę, jedno psiknięcie nie pomoże. Najlepiej aplikować "na bogato' aż syf wypłynie. Między aplikacjami daj czas preparatowi na zadziałanie i co jakiś czas kluczykiem delikatnie próbuj przekręcić. Ok dzieki od jutra zaczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 W dniu 29.03.2020 o 22:23, Ugasss napisał: Ok dzieki od jutra zaczne Bo takie rzeczy powinno się zabezpieczyć zaraz po nabyciu auta sprayem do zamków (bezsilikonowym), co kilka lat powtórzyć i po przesmarowaniu przekręcić kilka razy kluczykiem. Natomiast w obecnej sytuacji, to tak jak wspomniał kol. Thunder. Dodam tylko by po psiknięciu do zamka sporo razy włożyć i wyjąć kluczyk, bo być może jakaś sprężynka, lub bolczyk w zamku się zapiekł, więc psikać i starać się rozruszać te elementy ... polecam CX-80. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kusik Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Lepiej żeby pomogło. W moim przypadku żaden z preparatów nie pomógł i trzeba było delikatnie odchylić ramke drzwi żeby wsadzić między uszczelki cienki i twardy drut, który pozwoli na wciśnięcie przycisku otwierania drzwi na tunelu środkowym. Trochę to trwało ale udało się.Zamek został wyciągnięty rozebrany przesmarowany. Niby błacha sprawa a jednak problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
