śmieci z nawiewu
Gość Z.A.B.A
Witam, z nawiewu cały czas odkąd kupiłem sunny lecą mi jakieś śmieci. Od czego zacząć żeby sie z tym uporać? Czy to wina filtra przeciwpyłkowego? (jeżeli taki jest a jeśli tak to gdzie) i co jeszcze trzeba wyczyścić?
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...6mieci++nawiewu
Ogólnie to wina tego że paprochy i takie tam smieci wpadaja za podszybie tam gdzie jest wlot powietrza do dmuchawy,siatka na tymze wlocie jest na tyle gruba ze przepuszcza ustrojstwo na wentylator.....dalej wiadomo co i jak sie dzieje :D
Ja osobiscie załozyłem bardzo drobną siateczkę na tenze wlot i mam problem z glowy.
pozdr. ;)
Panowie ale w Sunnym nie ma filtra przeciwpylkowego. Czasem jak jade i dlugo nawiew jest wlaczany i jak nagle wlacze to zdarzy sie ze jakis paproch w oko poleci - sa dwa wyjscia jezdzic w okularach przeciwslonecznych :) albo pokombinowac i probowac zalozyc filtr od innego modelu - ja wlasnie tak zrobilem i jest GIT.
Teraz zadne zanieczyszczenia sie nie przedostaja.
PZDR.
Wiemy wiemy :) w Primerach p10 w sumie tez nie ma ;) dlatego podpowiedziałem koledze jak moze pokombinować zeby mieć czysto.Choc Twoj sposób jest jeszcze lepszy bo masz 100%czystości.
pozdr.
wiesz, dokladnie nie pamietam od jakiego modelu. A wlot powietrza znajduje sie na podszybiu tzn. na zewnatrz auta pod oslana plastikowa szyby przedniej tam gdzie mechanizm wycieraczek tylko ze po prawej stronie.
Mysle ze jesli zdejmiesz ten plastik i zmierzysz to wybierzecie cos w sklepie motoryzacyjnym, cos co po malych modyfikacjach chalpniczych bedzie pasowac i zatrzymywac smieci z powietrza.
Pzdr.
Ja to zrobilem tak: wentylator na maxa i szybko kilka razy zmienic kierunek nawiewu. I po zalozeniu filtra NO PROBLEM :)
Ewentualnie mozna rozebrac nawiew, ktory znajduje sie za schowkiem od strony pasazera.
Pzdr.
  • 9 miesięcy temu...
Witam,też mam problem śmieciowo-nawiewowy w n14.Planowałem założyc pończochę na wlot po szybą,ale nie mogę zdjąć tego plastiku z kratkami,bo wycieraczki przeszkadzają,jak je zdemontować?
//EDIT.
Juz sobie poradziłem.A co do filtra,to nie mogłem założyć na wlot pończochy,bo nie ma tam miejsca na rękę,ale założyłem stary filtr powietrza<oczywiście bez metalowej siatki> i muszę powiedzieć że działa,jedyne co mnie martwi to czy wentylator nie ma teraz za ciężko,bo wcześniej powietrze samo do niego wpadało,a teraz ma co robić.
