[P11/WP11] Podświetlenie schowka i nie tylko podświetlenie
Gość someoneL
Witam, jestem nowym user-em tego forum.
Posiadam Primere P11 z 1999 roku. Mam pytanie odnośnie podświetlenia (oświetlenia schowka) czy jest tak jakiś wyłącznik, gdyż umnie jest tak że jak włącze światła mijania, czy postojowe to zapala się żarówczka w schowku i pali się cały czas, mimo że schowek jest zamknięty.
Po drugie czy włącznik zamkniętego obiegi powietrza ma być podświetlony?
kolejne pytanie, gdzie mocujecie gaśnicę,
- czy jest kontrolna świateł mijania,
na razie to chyba tyle.
Dziękuje z góry za odpowiedzi
coś z włącznikiem w scowku masz nie tak, włącznik powinien byc podświetlony, kontrolki swiatel nie ma - przynajmniej u mnie a ja mam po lifcie ale chyba nie wiele sie zmienilo
Obieg powietrza ma byc podswietlony przy zapalonych juz postojowych swiatlach, ja mam w swojej P11 gasnice mocowana w bagazniku, kontrolki swiatel mijania nie ma :( a co do schowka to nie pomoge bo nie mam swiatelka w nim w ogole :)
siwy77, umnie też nie było bo sie żaróweczka spaliła, ale podświetkenie musi być poszukaj w schowku u góry bardziej od strony konsoli środkowej. A w którym miejscu masz zamocowaną gśnicę?
ja nie mam , ale wiem że np. w kadecie :D świeci sie cały czas
na pomarańczowo jak świeci to znaczy że obieg zamknięty jest włączony
w sedanie w bagażniku po lewej stronie jest wgłębienie i szelki w które zapina sie gaśnice
Nie ma tam włącznika. Żarówka jest na ostro podpieta do oświetlenia postojowego.
Jak mówi kolega Yello 5 - podświetlenie schowka jest na stałe po zapaleniu świateł, osobiście wsadziłem tam diode bo żarówka sie grzała jak cholera.
Jeśli chodzi o gaśnice to mam ją w koszu z resztą szpargaów ;)
Hej. Ja mam P11 - stkę '97 i tam w ogóle nie ma światła w schowku, nie ma kontrolki światęł mijania a gaśnica wala się pod fotelem kierowcy;) Jednak, faktycznie jak wcześniej zostało powiedziane w bagażniku są szelki do zapięcia gaśnicy. Przynajmniej jeśli chodzi o sedana.
co do mocowania gasnicy,ja tez mam sedana i po lewej stronie szelkami mam zamocowana apteczke a gasnice mam zamocowana na scianie obok otworu,zdjecie pogladowe dolaczam :)
Polecam miejsce na gaśnicę z przodu fotela pasażera, leży na podłodze prawie niewidoczna zamocowana w uchwycie (jakby pod kolanami pasażera). W kazdej chwili jest pod ręka.
w p11.144 pali sie caly czas w schwku :-) wgoole to chyba oszczednosci jakies porobili bo schowek w p10 byl jakby solidniejszy i mial zamek a tu niet...
a gasnice mam przy fotelu pasazera :-)
Niedawno kupiłem P11 z '97 roku. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że razem z autkiem otrzymałem oryginalną gaśnicę z napisem "NISSAN" i datą produkcji właśnie z 1997 roku. Niestety nie działa, z wylotu posypał sie tylko jakiś pył i to dopiero dzięki sile grawitacji.
Jeżeli chodzi o lokalizację nowej gaśnicy to mam ją zamontowaną w kabinie przed fotelem pasażera.
Osoba z mojej najbliższej rodziny miała nieszczęście brać udział w karambolu i widziała jak w samochodzie obok żywcem spłonęły 2 osoby. Od tego czasu trzymam gaśnicę w samochodzie w zasięgu ręki, bo może to mi (lub komuś innemu) uratować kiedyś zdrowie albo życie.
Pzdr,
Ozio
generalnie taka mala gasnica to se mozna pogasic... nawet jak jest sprawna to bedzie pissssikkkk i po gasnicy... ponoc lepsze efekty w razie czego daje takie jakby pusacyjne psikanie, ale malo kto o tym wie...
  • 3 lata później...
Odgrzebuję... Gdzie w P11.144 (hatchback) umieszczona jest gaśnica? Albo gdzie powinna być umieszczona?
W moim aucie nie było, dokupiłem taką 1kg i teraz miejsca dla niej szukam. Pod fotel pasażera nie bardzo się chce zmieścić, do tego są tam chyba kable od poduszki bocznej, w bagażniku jakiegoś "dedykowanego" miejsca też nie znalazłem...
Jakby się komuś chciało strzelić foty gdzie i jak toto jest umocowane byłoby super.
Hmm pod fotele to tak średnio wchodzi ta gaśnica u mnie. Niby mogę ją zablokować między dywanikiem gumowym a fotelem, ale jak zmienię na zwykłe welurowe to już tak nie będzie siedzieć na miejscu. Do tego te kable od poduszek niebezpiecznie blisko. Chwilowo złapałem ją szelką w bagażniku po lewej, ale tylko dlatego, że mam wyciągniętą zmieniarkę (zacina się, rozkręciłem i czyszczę), ale jakbym chciał ją włożyć z powrotem, to już albo zmieniarka, albo gaśnica <_<
U mnie gaśnica z napisem NISSAN pod fotelem kierowcy.
U mnie też - oryginalna NISSANowska. A właściwie przed fotelem kierowcy (pod by nie wlazła...
Edytowane przez smoliszcze
Panowie co to macie te gaśnice z napisem NISSAN Zobaczcie sobie kiedy te gaśnice straciły ważność.Ja miałem taką w Almie i znajomy z SUPONU nie chciał mi już jej podbić zwłaszcza teraz po zagazowaniu autka
Tak na marginesie to powiem że widziałem kiedyś jak ugaszono Poloneza jedną gaśnicą........ ale tą z Ikarusa :D :D
Ja mam gaśnicę nie Nissan'owską w bagażniku, leży luzem między składanym tylnym oparciem a ścianką grodziową. Jest praktycznie w razie "W" pod ręką bez żadnego odpinania pasków.
