[P10/W10] Sprzęgło
Gość czech10
Fachowcy-co jest grane. Linka sprzęgła popuszcona do końca- sprzęgło bierze wyłącznie na końcu pedału------myślę że tarcza- rozbieram a tu wszystko dobre-tarcza 8mm,docisk dobry i łożysko minimalny luz . Nie wiem co jest przyczyną. Proszę o podpowiedż. :?: :?:
Koniec jest dla Ciebie przy podłodze czy u góry? To użytkownicy różnie rozumieją.
Oczywiście że u góry - i nie wiem czy wymieniać całe czy tylko tarczę- dzięki za zainteresowanie
[ Dodano: Czw 30 Sie, 2007 17:49 ]
Czyżby nikt nie wiedział- czy wszyscy na piwku ( to naprawdę pilne)
Może linka nie była oryginalna. po prostu była za krótka, po odpięciu linki czuć jak porusza sie lozysko na wałku i ile jest luzu. Na próbę można jakoś ja przedłużyć, zrobić oko z drutu i zobaczyc co jest grane.
witam . i jak po wymianie ????. ja stawiam oczywiście po czasie że to tarcza była za dużo razy przegrzana i jej powierzchnia sie zwegliła. twarda powierzchnia i sie ślizgało. alo to już po fakcie ............... mam pytanie ....... miałeś luz na dolnym zaczepieniu,, mocowaniu ośki dźwigni łożyska oporowego???? i drugie to już do wszystkich jaka jest średnica ośki w dolnym jej mocowaniu ???????????? skrzynia jest do GT 97 r. .. szykuje wymiane sprzęgła i w dodatku mam luz na dolnym mocowaniu (zawiasie) i musze wytoczyć tulejke przed rozłożeniem skrzyni ....... żeby nie stać za długo . dzięki za odpowiedź. pozdro
Tak- okazało się że tarcza była dobra co do grubości ale była przypalona, docisk też był dobry wizualnie i sprężynował dobrze przy wciskaniu nogą, łożysko dociskowe miało luz- to wszystko. Wymieniłem cały komplet i jest lepiej ale linka jest popuszczona prawie przed końcem i to mnie zastanawia--myślę że powinno sprzęgło brać dużo wcześniej. Po zatym żadnych innych luzów przy wymianie nie było. Trochę trudności przy wkładaniu skrzyni i chwyceniu na śruby.
Pytanko: czy w P10 i P11 w wersji GT,jest taki sam kosz sprzęgłowy i jaka jest średnica dolnej części ośki tej wkładanej wenątrz w tulejke odlewaną z obudową ( nie tej przelotowej przy dźwigni) ta która sie wyrabia. pozdro
