Gość honey28 Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2007 opuscilem do konca przednia lewa szybe i juz niemoglem zamknąc ani nic... po rozebraniu tapicerki i sprawdzeniu napiecia przy przelaczniku do tej szyby , stwierdzam ze prad dochodzi i idzie dalej , co byscie poradzili ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin620 Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 styki w przełączniku mogły się przypalić i nie działa w jedną stronę - podłącz na krótko napięcie do silniczka z pominięciem włącznika i zobacz czy się podniesie szyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 moim zdaniem silniczek bądź krzywo szyba się podnosi ,silniczek szyby padł mi tak samo mam.. zejść zejdzie ale żeby poszła do góry to na 2-3 razy a nieraz w ogóle nie działa.. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość honey28 Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 juz naprawilem ,wymienilem caly mechanizm , bo silniczek padl. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nCore Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 U mnie bylo dokladnie to samo co u sznurka... poszukuje mechanizmu na allegro, ale wszedzie tylko i wylacznie prawy przod, prawy tyl ale lewej strony nigdzie... probowalem na wlasna reke wymienic linke (bo mi pekla) udalo sie, odsunalem i zasunalem szybe max 3 - 4 razy, i znow pekla, nie ma sensu teraz wogole tego robic... chcialem zapytac czy ktos z was wie czy od innego nissana niz primera bedzie pasowal mechanizm podnoszenia szyb - lewy przod? prosilbym o podpowiedz, ewentualnie jesli ktos ma na sprzedanie za rozsadne pieniadze to prosilbym o pw. Pozdrawiam, Dawid. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 chyba najbardziej chodliwa jest lewa strona bo od kierowcy i najczęściej się ja otwiera.. a nie wiecie czy od anglika będzie pasować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nCore Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 probably bedzie, ale tez wez pod uwage ze bedziesz mial praktycznie nówkę funkiel bo to bedzie od pasażera u anglika wiec masz spore szanse ze ladnie bedzie pasowalo @sznurek: powiedz mi nie masz wiecej takich anglikow? bo potrzebuje czegos takiego tez lewy przod... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darpuslo Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 proponuję zajrzeć do tego postu http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=31323 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 tak tylko ze ten link przedstawia p12 a my o p10 rozmawialiśmy ale juz wszystko wiemy co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys.toxic Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 no dobra dobra.. mam dokładnie ten sam poblem ale dopiero wtedy gdy zacznei padać... jak zamoknie to jest już kaplica... jakieś pomysły jak to można zrobić samemu ew. tanio naprawić? (a ten pomysł z anglikiem wcale nei ejst głupi tylko gdzie takie coś dorwać?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 ale co ci zamoknie do środka ci woda leci ? czy chodzi o tą uszczelkę że jak dostanie wody to ociera o szybę i trze i po chwili silnik rozłącza ? kupić można na allegro i po aukcjach popatrzyć gdzie sprzedaje ktoś części z auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzys.toxic Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 jeśli chodzi o mnie to dopiero jak zmoknie szyba i opuszcze ją na dół to potem cieżko podnieść w górę... dopiero jak wyschnie normalnie śmiga... chyba że odsunę ją (szybę) od ramki drzwi w stronę przodu samchodu to silniczek ciągnie spokojnie... od usera Danek otrzymałem info że może blokować obluzowana uszczelka... dzisiaj rozbiorę drzwi i sprawdzę co jest nie tak... [ Dodano: Czw 06 Wrz, 2007 09:37 ] no i już po rozebraniu... heh zdjąłem szybę, wyciągnąłem uszczelkę, wyczyściłem ją dokładnie żelem... poprawiłem prowadnicę... znów nałożyłem uszczelkę założyłem szybę... ale to i tak chyba na nic... nie sprawdzałem czy szyba się zacina jak mokra zostanei zamknięta i później otwierana. Prosty powód ani nie miałem wody ani nie padało:D ale wydaje mi się że po prostu trzeba wymienić całą prowadnice bo już jest po prostu zużyta. Jeśli ktoś ma jakieś inne pomysły to prosze pisać :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Borys Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 musisz rorkrecic ten gerecik sterujacy i tam w srodku takieblaszki po prostu ci zasniedzialy bo sa mosiezne mialem to samo z 2ma szybami wyczyscilem i gra i tanczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcino868 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Witam wszystkich. Mam taki problem z prawa przednia szyba, przestala dzialac, tzn silniczek zaczal glosno chodzic az sie zatrzymal. Czy jest szansa na zregenerowanie tego silniczka? Czy trzeba kupic drugi? I czy musi byc akurat lewy? Prawy by pasowal? Lub z tylu ktorys? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
