Gość bivix Opublikowano 1 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2007 Mam pytanie montował już ktoś z was te siłowniki w drzwi bo już pozbyłem się klamek no i miałem podobne siłowniki do tych które są pod linkiem i lipa nie miały siły otworzyć drzwi ciężko mi powiedzieć czy były takie same gdyż nie miały żadnych oznaczeń ale wyglądowi przypominały te które są pod linkiem :027: tu piszą że targają do 6kg ale jak to firmy czasami kłamią dla dobrej reklamy więc szukam osoby która być może używa te siłowniki aby wypowiedziała się czy jest sens kupować ?? czy też może lepiej dołożyć siana i kupić inny zestaw :one: www.sklep.tcserwis.pl/index.php?p111,silownik-az3-2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RolF Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 moim zdaniem to wytnij dziury z włóż klamki tam gdzie były....przegląd musisz załatwić...a pozatym to jak NIEDAJ BOŻE ulegniesz wypadkowi i stracisz przytomność to jak Cie ktoś otworzy niby? dla mnie głupie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bivix Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 klamek nie ma tylko w tylnych drzwiach w przodzie są więc jeśli coś to zawsze można otworzyć przednie drzwi i od środka tył będzie można otworzyć bez pilota więc pozostaje nadal przy tej opcji tylko niech ktoś pomoże jakie siłowniki będą najlepsze żeby nie wyrzucać kasy w błoto i nie robić magazynu z siłownikami w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RolF Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 a to przepraszam.myślałem że wogóle niema. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 dla mnie zbędny gadżet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
osa Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 do drzwi bez klamek potrzebny jest ci taki silownik http://moto.allegro.pl/item240424351_silow...rzysickiem.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 Zastanawiam sie jak sobie radza ludzie gdy sie aku rozladuje lub pilot zepsuje Pisze o tych co wogole klamek nie maja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 misiek_83 napisał: Zastanawiam sie jak sobie radza ludzie gdy sie aku rozladuje lub pilot zepsuje Pisze o tych co wogole klamek nie maja. A no nie poradzą sobie bez wybijania szyby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 chyba że maskę otworzą od dołu i wymieni aku , a w zimę jak przymarzną drzwi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wowek_L Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 Proponuje rozwiazanie wg. wzoru sila x ramie (odpowiednie) = wieksza sila ( odpowiednia do ramienia) pozdrak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pers Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 a co jak zatrzasną drzwi a w środku zostaną klucze z pilotem? zresztą mi sie to nigdy nie podobało, taki wiejski tunink Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bivix Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Osa wielkie dzięki za odp. na moje pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puchaczz Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 pers napisał: taki wiejski tunink bardzo szeroko pojęte pojecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
