[P10/W10] Dziwne dźwięki po założeniu alufelg - PILNE
Gość sulej44
WitAM
może orientujecie sie co może być przyczyną dziwnych dzwięków (jakby ocierania sie) po założeniu alufelg- z 13stek na 14stki.... felgi nie wyglądają na krzywe, opony nie mają bombli... są to orginalne felgi od nissana p10 założone do p10tki.
acha, dźwięki słychać mniejwięcej przy prędkościach 10-50km/h
czekam na odpowiedzi
sprawdz tez srednice piasty (czy cos takiego) i tej wielkiej dziury w feldze.moze potrzebujesz takich plastikowych wkładek.kiedys tak miałem ze ten otwor w feldze był wiekszy niz piasta i koło troszke sobie stukało :)
może nadkola ci ocierają bo są nie wyprofilowane ? mało rozpisałeś się o tym dźwięku rozwiń swoją wypowiedź
według kolegi ocieranie... hmm felgi są orginalne od nissana więc wątpie żeby problemem była średnica i wyprofilowanie nadkola....
a pozatym wydaje mi sie ze chałasują tylko dwa- prway tył i lewy przód- z przodu tak jakby był kapeć (oczywiście nie ma - pompowałem je dziś jutro sprawdze jeszcze)-
koła dokręciłem- jak mam nakrętki takie z jedną stroną wyprofilowaną w stożek to tym stożkiem do felgi trzeba ją zamontowac??
a może to kwestia przełożenia koła z lewego na prawe...??
Gość beetlejuice
Sprawdź same nakrętki śrub..mogą być wy łechtane i nie trzymają felgi na swoim miejscu,bardzo często się tak dzieje w przypadku źle dokręcanych felg stalowych,być może jest tak też w przypadku felgi aluminiowej.
byłem już w znajomej wulkanizacji, koła wyważyli, i okazało sie że mam pozapiekane chamulce... hmm jeden przedni i jeden tylni;/
dziwne bo przednie wymieniałem z 3-4 miesiące temu;/ puźniej skocze do mechanika i z nim pogadam kiedy mi to zrobi....
Przy wymianie hamulców trzeba wymienić albo nasmarować jakieś prowadnice - mechanik mi tak mówił w sumie to dwóch mechaników - jak pojedziesz do tego który ci wymieniał i powiesz o co chodzi powinien zajarzyć i zrobić.
hamulce przednie robiłem sam, i wszystko było zrobione tak jak trzeba- nasmarowane prowadnice, tłoczki bodajże tez (to co trzeba posmarowac było nasmarowane) bo sąsiedni mechanik mi pomagał... wieć nie wiem czemu sie zapiekły;/ tył może od zużycia??
[ Dodano: Wto 04 Wrz, 2007 15:03 ]
a co do zapieczonych hamólców, to wystarcy je rozłożyć i złożyć spowrotem do kupy??
