czarnny3 Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Witam Mam takie pytanie jakbym zmienil silnik z 1.4 na 1.6 co jeszcze musial bym zmienic zeby wszystko bylo ok bo skrzynia biegow podobno pasuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Wszystko pasuje, niczym się nie przejmuj przekładaj i ciesz się znacznie lepszymi osiągami. Od siebie dodam że chłopaki do silników 1,6 wsadzają skrzynie od 1,4 - bo są ponoć ciaśniej zestopniowane co poprawia przyspieszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarnny3 Opublikowano 3 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Dzieki za szybka odpowiedz a co z komputerkiem nie trzeba nic w nim zmieniac lub wstawic od 1.6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zell Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 ecu też trzeba przełożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 ecu też trzeba przełożyć Właśnie że nie, cały osprzęt i ECU zostaje z 1,4, przejście na ECU z 1,6 odczuwalnie nic nie poprawi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 a jak przekładamy z 1,4 na 2,0 to oprócz ECU co jeszcze? rozumiem że skrzynia wtedy musowo bo z 1,4 nie podejdzie? a elektryka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 trzeba przełożyć pół samochodu, najlepiej kupić do tego celu rozbitego sunny GTi, 100NX Gti lub almerę GTI - mam taką na oku nawet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 A ja mam pytanko czy 1.4 oraz 1.6 są na tulejach pływających?Czym się różnią te silniki z wyjątkiem pojemności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 A ja mam pytanko czy 1.4 oraz 1.6 są na tulejach pływających?Czym się różnią te silniki z wyjątkiem pojemności? Nie blok to jeden odlew z tulejami. silniki różnią: - wałki rozrządu - zawory i wielkość kanałów w głowicy - średnica kanałów w kolektorze ssącym - tłoki, korbowody, wał Reszta jest taka sama i można ją na przemiennie przekładać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zell Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 cały osprzęt i ECU zostaje z 1,4, przejście na ECU z 1,6 odczuwalnie nic nie poprawi a od kiedy to dane (mapy) są w obu kompach takie same ? pewne eksperymenty można przeprowadzać przy aucie ale takiego to bez AFR'a ja bym się nie podejmował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albin Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 numery ecu są inne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Na hamownię z nimi, gwarantuję wam że różnica między jednym a drugim kompem nie wyniesie więcej jak 2-3KM i 2-4Nm... Jak ktoś ma ECU z 1,6 to może je wsadzać a jak nie ma to nie musi sobie nim mieszać w głowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 no a osprzęt silnika?? aparat zapłonowy ponoć nie podchodzi ale alternator chyba tak ( zresztą ja mam w 1,6 od SR20...) chyba że mówicie o komplecie bo nie wszyscy kupują silnik z osprzętem... a te info będzie cenne dla poszukiwaczy części Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarnny3 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 witam wkoncu wymieniam silnik na 1.6 i mam takie pytanie znalazlem silnik 1.6 tylko ze wczesniej siedziala tam skrzynia altomatyczna i czy wysztko bedzie pasowalo jak wstawie do niego manualna mi sie wydaje ze powina ale nigdy nic nie wiadomo a i aparat zaplonowy wizualnie jest taki sam co w 1.4 chyba podejdzie i przepustnica zostaje od 1.4 dostaje do doniego alternator,kolektory,listwe z wtryskami i pompe wspomagania i poduszki silnika i ma 110000km co otym myslice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klajgus Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 będziesz musiał przełożyć do 1.4 kolo zamachowe do tego 1.6 tylko nie wiem czy będzie pasowało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarnny3 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 no wlase juz mam silnik i niema kola jutro sie okarze bo bede wymienial [ Dodano: Sro 16 Kwi, 2008 11:43 ] witam wczoraj wymienilem silnik wstawilem silnik 1.6 skrzynia od 1.4 aparat zaplonowy,ECU,kolo zamachowe od 1.4 wszystko pasowalo do siebie i jest ok teraz nissanek smiga jak szalony wporuwnaniu do 1,4 tak jakby lepiej sie wkrecal na obroty jak narazie wszystko jest dobrze pojezdzimy zobaczymy cala wymiana przy piwku zajela 11h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shdy Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 (edytowane) A belka pod silnik, poduszki itp pasuja od 1.4? tzn czy przy zmianie na 1.6 je tez trzeba wymienic Edytowane 9 Listopada 2010 przez shdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarnny3 Opublikowano 14 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 A belka pod silnik, poduszki itp pasuja od 1.4? tzn czy przy zmianie na 1.6 je tez trzeba wymienic wszystko pasuje do siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
