Gość Iwonek Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Dzień Dobry Od dwóch tygodni mam super samochodzik Sunny N13 1,7D z 1990r, przejechałam juz nim około 700 km i od pewnego czasu pojawia mi sie dziwny dzwięk z prawej strony z przodu tak jakby sie wentylator włączał... jetem nowa na na forum, przejzałam wszystkie posty i nic takiego nie znalazłam, raz był temat o pisku ale to było w kole a mi piszczy po pewnym czasie tak jakby sie coś nagrzało ...prosze o pomoc moze mieliście cos podobnego, pasek klinowy piszczy inaczej to tez sprawdzałam.... z gory dziękuje za pomoc Iwonka i Tutut Srebrzysty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skicz__86 Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Moze to pompa od Wspomagania o ile je Twoj samochod posiada - to diesel wiec chyba ma. PZDR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iwonek Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Wiesz, juz kiedyś ktoś mi to powiedział ze to moze byc pompa od wspomagania, bo i wycieka mi olej taki czerwony ... i musze go uzupełniać a czy nic sie nie stanie jak bede nim jezdziła czy raczej powinnam go odstawic jak najszybciej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mas444 Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 A czy ty jak się skaleczysz, to naklejasz plasterek, czy nie? No właśnie Autko, jak się z nim zżyjesz traktujesz jak przyjaciela i nie możesz pozwolić mu tak krwawić. Do warsztatu biegiem marsz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skicz__86 Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Wydaje mi sie ze nie ma potrzeby nagle przestac jezdzic i odstawic. Jednak warto czasem sprawdzic plyn wspomagania gdyz jego brak moze niekozystnie a wrecz niszczaco wplynac na pompe i wtedy na nic naprawa - tylko wymiana. Powoli jednak trzeba sie rozgladac za mechanikiem. PZDR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iwonek Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Dziękuje za rady ... naprawde jestem wdzięczna ... to mój pierwszy samochodzik i tak sie ciesze ze go mam ... i musze sie uporac jak najszybciej z Tym piszczeniem i kapaniem oleju A tak pompa to ile będzie kosztowac ??? w granicach 150 zl czy więcej ? pozdrawiam Iwonek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
supernissanb12 Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Kiedy sie ten pisk pojawia? W czasie jazdy czy na postoju też, czy silnik wtedy rozgrzany czy zimny? Jak rozgrzany i na postoju to zobacz pod maske czy ten wentylator sie kręci i wtedy piszczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iwonek Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Ten pisk sie włacza jak sie silnik rozgrzeje... i partrzyłam ze wentylator sie nie krecił a piszczało ... i nie wiem czy to jest połaczone ale coś mi się zaczeło robić złego z pradem. Najpierw po włączeniu swiateł zaczęła palić się kontrolka od świateł długich ale to tylko kontrolka bo światła miałam normalene mijania. A później jak dojechałam do domu to nie chciało mi sie wyłączyć podświetlenie tablicy ... dziwne... i po wyciągnięciu kluczyka cała tablica z wszystkimi kontrolkami sie paliła... I włozyłam kluczyk z powrotem i przekręciłam pare razy to zgasło Byłam wczoraj na warstacie ale było za późno i nie przyjeli mnie, ale przyzszedł taki magik i powiedział ze tak naprawdę to on nie wie co to moze byc ale podejzewa pompe wodną ... Mmmmmmmmmm powiedziałam ze to interesujące co mówi. Potrzebny jest mi solidny warsztat i w miare uczciwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luke11 Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Ja też miałem kiedyś podobny problem. Coś piszczalo z przodu jakby z pod maski. Długo szukalem przyczyny i wyszło ze mam nieszczelną rure wydechową zaraz za wyjściem z silnika. Tyle zmartwien przez głupią rure... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marud Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Iwonek napisz mi na PW skąd jesteś, jeśli blisko to mogę Ci polecić dobrego elektryka a mój ojciec też ma warsztacik to zawsze można się do niego uśmiechnąć pozdrawiam maciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iwonek Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Witam Serdecznie Troche mnie nie było bo byłam chora ... dopadła mnie grypa ...ale juz jest ok Bardzo dziekuje za wszystko co piszecie... jest mi miło ze nie zostawiacie mnie i mojego skarbka samych z problemem;);) buziaki za to Teraz juz wiem ze lampka która mi sie paliła od świateł drogowych nie jest połaczona z moim piszczeniem ... spaliła mi się kostka od światła i robiło sie zwarcie, załozyłam nową kostkę, nową żarówkę i wszystko ok;);) lampka sie nie pali na tablicy a piszczenie ....to pewnie wspomaganie czy moze sie orjentujecie ile kosztuje pompa wspomagania do mojego autka znalazłam jeden samochodzik który stoi na szrocie ale jest nowszy od mojego i jest w benzynie ale tez Sunny i zastanawiam sie czy będą pasowały części z niego ... pozdrawiam Iwonek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
supernissanb12 Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 eraz juz wiem ze lampka która mi sie paliła od świateł drogowych nie jest połaczona z moim piszczeniem ... spaliła mi się kostka od światła i robiło sie zwarcie, załozyłam nową kostkę, nową żarówkę i wszystko ok;);) lampka sie nie pali na tablicy Też miałem podobnie, nie było kontaktu przy żarówce i grzało sie okropnie kostka stopiła się na foremke. Dobrze że zauważyłem po cudach z kontrolką od długich. Tyle, ze ty pisałaś że ci sie wszystkie kontrolki świecą i to myliło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
