sparky Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Czy koś z was miał takie objawy: To sie dzieje tylko przy pierwszym porannym uruchomianiu, jak startuje z parkingu rano i tylko przy cofaniu, słychać gdzieś z tyłu skrzypienie, tarcie. Nie mam pojęcia gdzie co i jak . Jak chcę zademonstrowac to w warsztacie to nie ma jak bo dzieje sie to tylko rano ! Jest to dźwięk podobny jak przy otwieraniu starej zardzewiałej bramy ;-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wozni Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Witam! U mnie skrzypi przy enrgiczniejszym cofaniu koło zapasowe (mocowanie) i też po dłuższym postoju raczej. Najlepiej wyjmij zapas (śrubę też) i sprawdź, może u ciebie jest to samo. Oj długo mi zajęło zanim znalazłem powód skrzypienia, a taka pierdoła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michel Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 trochę za mało danych....U mnie kiedyś linka ręcznego nie do końca odchodziła i rano przez kilka metrów trochę piszczało, potem jak się hamulce rozgrzewały to było ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
binladen Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 u mnie terz rano skrzypi ale moment i jest cisza , to chyba szczęki od hamulca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
supernissanb12 Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Ja miałem podobny problem. Doszedłem, że skrzypią hamulce. Ale właśnie tylko rano i jak cofając do tyłu zahamuje i był to przeraźliwie głośny dźwięk. Potem już tego słychać nie było. Działo się też tak po umyciu autka, na tarczach pojawia się wtedy rdzawy nalot (A właśnie z tyłu mam tarcze). Szukałem czy może klocki mają za duży luz w zaciskach ale to nie to. Jeździłem tak ponad pół roku aż klocki całkiem sie zdarły. O dziwo po wymianie klocków na nowe problem ten już nie występuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 binladen, obstawiam na to samo !! rozebrac i przeczyscic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Janu Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 u mnie też czasem skrzypi rano, ale z przodu :/ i chyba raczej to nie będą hamulce... przeguby i sprzęgło są nowe, skrzynia ma nowy olej, więc może półośki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sargoszyygy Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Hamulce z tylu są do du.. więc obstawiam zaciski, można też zastanowić się czy klocki się po malu nie kończą, jeżeli masz oczywiście te piszczące czujniki. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
