Gość ands Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Witam. Zauważyłem ostatnio przy ruszaniu dziwny trzask dochodzący z prawej strony silnika, koła proste, zawsze występuję po odpaleniu silnika i przejechaniu tego samego odcinka jakieś 1-1.5 metra, po zatrzymaniu się i ruszeniu ponownie tego już nie ma, tylko jak sie odpali silnik i ruszy, mieliście już z tym do czynienia? n16 1.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thomson30 Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Normalka przyrdzewiałe tarcze i klocki po prostu sie "przyklejają". Efekt widoczny zwłaszcza po deszczu. dla bezpieczeństwa proponuję jednak przeczyścić klocki hamulcowe. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitram Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 najlepiej nasmarować :diabel2: :027: :509: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość N_15 Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 najlepiej nasmarować :diabel2: :027: :509: To był tylko żart!!! Tego robić nie wolno!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ands Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Nie jestem do końca przekonany że to wina tarcz i klocków, wtedy trzask nastapił by zaraz o nie po przejechaniy zawsze tego samego odcinka ok 1.5 m, podjadę do mechanika na sprawdzenie tego i dam odpowiedz co to jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregke Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 a mi się zdaje, że to o czym piszesz to włączający się ABS jakiś czas temu, gdy kupiłem swoją almerę, sam się nad tym zastanawiałem, ale odpowiedź uzyskałem na tym forum - za co jestem wdzięczny pozdrawiam, gregke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
extradd Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 To może być wiele rzeczy.By klocki robiły taki trzask to pierwszy raz słyszę no ale różne cuda się zdarzają.Kiedyś miałem podobny przypadek a przyczyną była poduszka silnika która znajduje się z prawej strony ale to była inna marka niż nissan.Najlepiej jak sam postarasz się i zlokalizujesz usterkę.Mi ostatnio coś regularnie przy małych prędkościach dzwoniło jak dzwon Zygmunta tylko bardzo cichutko, przyczyną były luźne klocki w tylnym kole, zastosowałem dodatkową podkładkę z blachy miedzianej i klocki już stoją jak należy.Teraz muszę wyciszyć tylną półkę z głośnikami co waży z 10kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elgreen Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 mam cos podobnego, ale nie trzask tylko cos sie ewidentnie zalacza i to tylko po ruszeniu - jak w miejscu stoje to nie ma tego odglosu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekwaw Opublikowano 21 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2007 mam cos podobnego, ale nie trzask tylko cos sie ewidentnie zalacza i to tylko po ruszeniu - jak w miejscu stoje to nie ma tego odglosu. mam to samo mam nadzieje że to nic poważnego może TenTypTakMa :027: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elgreen Opublikowano 22 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2007 mozna sprawdzic na lodzie od razu ruszyc i przyhamowac jak sie abs nie zdarzy wlaczyc to tzn ze to on Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokes Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Ja mam ten sam problem ale trzask słychać w tylnych kołach. Zostaje przy odpowiedzi 'przyrdzewiałe tarcze i klocki' gdyż zawsze mi się to dzieje po umyciu samochodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 (edytowane) Jeśli ten trzask przypomina takie ocieranie się dwóch przyrdzewiałych blach z lekkim metalicznym dźwiękiem (nie wiem jak to inaczej opisać) to jest to dźwięk załączającego się układu ABS-u, z tym, że chyba nie powinien on być taki słyszalny. U mnie z początku nie było to słyszalne w ogóle. Później trochę, teraz zawsze. Zawsze po przejechaniu właśnie 1,5 do 3 metrów. Po wyłączeniu i ponownym szybkim włączeniu silnika i ruszeniu dźwięk ten nie występuje. Sprawdzałem czujnikiem oporność na czujnikach ABS i wykracza mi poza normę na jednym z kół, która wynosi bodajże 1,2 do 1,44. W mikroomach czy miliomach nie wiem dokładnie, musiałbym do manuala zajrzeć. Czekam na wiosnę by sobie to wszystko dokładnie sprawdzić. U mnie jest to na pewno ABS bo prawie zawsze się załącza pompa przy prędkości w zakresie 15, a 30 km/h. Są złe odczyty i układ świruje. Jeśli u Ciebie jest to też kwestia ABS-u to myślę, że za jakieś pół roku, rok też zacznie ci to wariować. Przynajmniej u mnie tak to wygląda. Pompa jest właśnie po prawej stronie komory patrząc zza kierownicy. Edycja: No i znowu się naciąłem. Nie popatrzyłem na daty postów i się niepotrzebnie naprodukowałem. Edytowane 20 Lutego 2011 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
