Gość azuk Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 Dzisiaj po ruszeniu nie zgasła kontrolka abs i nie działa abs. Już sie boje konsekwencji finansowych. Proszę o podpowiedź od czego zacząć djgnozowanie przyczyny usterki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skała Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Prawdopodobnie przełamał się przewód przy przednim kole.Dobry elektryk sprawdzi miernikiem przy pompie ABS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość azuk Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Kontrolka abs gaśne lub nie , różnie. Jedna jazda jest bez abs a zaraz inna z abs. Pewnie jest coś z kablem lub zaśniedziałym stykiem. Ale dalej nie wiem co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość don_martinez Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Sprawdź również czy czujniki ABS-u nie są zabrudzone, to czasami bywa powodem problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wally5 Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 Cześć, u mnie było to samo raz się zapalała w czasie jazdy zaraz po ruszeniu auta a raz nie i można było jeździc cały dzień z ABS-em. Zrobiłem jak radził kolega z AC Nissan Club i działa do dzisiaj. Tu masz link do strony http://www.autocentrum.pl/nissanclub/serwis/p11abs.html Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jumper Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 sprawdz bezpieczniki ktore znajduja sie w komorze silika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Primeroholik Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Najczęstszym problemem na polskich brudnych drogach jest zabrudzony czujnik ABS, musisz sprawdzić też kabel od ABSu i bezpiecznik pod maską. Rzadko jest to awaria układu sterującego ABS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zawisza_1410 Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Tez mam problem z ABSem. Jak kupowalem pare dni temu primerke, to swiecila sie caly czas kontrolka ABS. Wlasciciel twierdzil, ze byl na komputerze i ze wykazalo uszkodzony prawy przedni czujnik. Pokazal mi tez wydruk z tego badania i bylo cos tam "sensor". Po zapewnieniach, ze nowy kosztuje ok 50zl, wzialem primerke bez wiekszego targowania za ABS. No i teraz mam... W serwisie Nissana, zamiennik czujnika marki BOSH ok600zl Oprocz tego, swieci sie tez kontrolka "chek" z rysunkiem silnika. Zapala sie po przejechaniu oddcinka drogi bez hamowania, a gasnie zaraz po wcisnieciu hamulca. W ktorym miejscu sprawdza sie czystosc czujnika ABS? Czy warto znowu jechac na komputer? I od czego moze byc ta druga kontrolka? Ehh, a mialo byc tak pieknie. Ale i tak nie zaluje zakupu. I jeszcze pytanko, czy jest roznica miedzy lewym, a prawym czujnikiem? I czy musi to byc czujnik dokladnie z takiego modelu? Czy pasuja tez moze inne? Z innych rocznikow, czy cos. Cokolwiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 zawisza_1410, do sprawdzenia czujnika jest Ci potrzeby omomierz. Sprawny czujnik ABS-u powinien mieć ok 1kom. Rozpinasz wtyczkę - jest gdzieś w komorze silnika - przykładasz miernik do styków w kostce i powinno Ci pokazać ok 1kom. Później sprawdzasz czy nie ma żadnego przejścia na karoserię - dotykasz jednego bolca we wtyczce sondą z miernika a drugą do masy - nie powinno Ci nic pokazać jeśli pokaże cokolwiek nawet na zakresie 20Mom na mierniku to znaczy, że coś jest nie tak z czujnikiem. Potem przykładasz do drugiego bolca we wtyczce i robisz to samo. Czujnik ABS-u jest ciężko wyciągnąć ze zwrotnicy, dlatego polecam kupno czujnika razem ze zwrotnicą na jakimś szrocie - oczywiście po ówcześniejszym sprawdzeniu go. Ja u siebie temat czujników przerabiałem 2 razy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zawisza_1410 Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Dzisiaj sprawdziłem czujniki i okazało się, że to jednak lewy jest walnięty, a nie jak zapewniał mnie były właściciel... prawy. Teraz zastanawiam się czy by nie sprawdzić może jeszcze tylnych. Tylko nie wiem gdzie mam szukać kostek od tylnych czujników. Czy może mi ktoś podpowiedzieć? [ Dodano: Pon 01 Paź, 2007 22:32 ] Nie moge znaleść nigdzie na forum informacji o polożeniu kostki od tylnego czujnika abs. Czy jest ktoś, kto bylby w stanie udzielić mi takiej informacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Primeroholik Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Witam, ja mam trochę inny problem, włącza mi się ABS (czuje wyraźne drgania pedału hamulca i słyszę modulator ABS'u ) przy lekkim hamowaniu a nawet przy odpuszczaniu pedału hamulca. Sprawdziłem czujniki, piasty zębate ABS'u przy kołach, kable i bezpieczniki i nic. Kontrolka mi się nie zapala więc ABS jest tylko czasami włącza się nie wtedy kiedy powinien. Co mi radzicie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mac62 Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 zawisza_1410, w mojej P11 wtyki od tylnych czujników są pod kanapą z tyłu, musiałbyś zdjąć kanapę i tam zobaczyć, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregjag12 Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Witam. Ja też mam w mojej Primerce P11 problem z ABS a mianowicie wogule nie działa a kontrolka też nie świeci. Nie wiem od czego zaczą. Bezpiecznik od ABS ten w kabinie sprawdzałem jest dobry. Prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mac62 Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 gregjag12, jeżeli nie zapala się nawet po uruchomieniu to możliwe, że ktoś po prostu wyjął bezpiecznik od ABS-u (ten w komorze silnika) i wyjął lampkę z zegarów, albo masz uszkodzony ABS a lampka przepalona, i nie przechodzi testu od razu po uruchomieniu silnika a przepalona lampka nie ma jak zasygnalizować awarii, najprostszym sposobem sprawdzenia jest pomiar rezystancji na każdym czujniku, odłączasz wtyk od ABS-u i sprawdzasz, u mnie jest po ok. 1,7 kOhm, (podobno powinno być między 1 a 2 "opinia znajomego elektryka"), jak Ci wyjdzie na którymś z czujników jakiś kosmiczny wynik to już wiesz który czujnik, a jak nie to wtedy tester w ASO, ogólnie ABS w P11 to temat rzeka, poszukaj na forum a znajdziesz dużo informacji , pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gregjag12 Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 No tak posprawdzałem , spalona była żarówka w kontrolce ABS. Pomierzyłem czujniki na każdym jest 1.63koma wiec czujniki wporządku. Bezpieczniki też sprawdziłem wszystko ok. Ale kontrolka świeci i ABS nie działa . Co mogę jeszcze sprawdzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mac62 Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 ABS w P11 to temat rzeka, możesz spróbować jeszcze podczas pomiaru rezystancji na czujnikach poruszać przewodem od czujnika, może masz pęknięty przewód, może to być również pęknięty pierścień, zabrudzony czujnik, u mnie jeden z cylinderków był walnięty (nie odbijał jeden tłoczek), w między czasie sztukowałem przewód z prawej strony do przodu, i teraz czasem się zapala. ale bardzo rzadko, a wcześniej świecił cały czas, nie wiem na ile ten cylinderek ma wpływ na ABS (chociaż gość w ASO powiedział mi że to może być to, ale przy okazji chciał mi wymienić pół samochodu więc nie wiem na pewno), no podłącz pod tester, to pewnie wyjaśni sprawę,może to być moduł (widziałem niedawno na Allegro za 250 zł, chociaż to sie zdarza raczej rzadko) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Risto Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Mam pytanie czy z zapaloną kontrolka abs auto zaliczy przegląd techniczny? Jakby nie było hamulce działają,więc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martusia Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Mam pytanie czy z zapaloną kontrolka abs auto zaliczy przegląd techniczny? Jakby nie było hamulce działają,więc? Mi się na przeglądzie udało, ale facet mocno kręcił nosem ("jeżeli auto jest wyposażone w dodatkowe systemy to mają one działać"). Dopiero po tekscie na sierotkę (" to bez abs-u nie można jeździć, ojej") i na biedną studentkę ("a taki czujnik to 600 zł kosztuje...") się udało Wydaje mi się, że zależy na kogo trafisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ggago Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 mam problem z abs świeci mi się kontrolka jak auto kupowałem WAł powiedział że jest odłączona pompa bo nie umie jezdzić na abs . Posprawdzałem wszystko i niby jest wpożo. Sprawdziłem przednie czujniki i mają po 0,98 oma , tylnie też mają tyle samo ,poczyściłem koła z czujnikami bo zębatki były jakby ich nie było nisek p-10 1,6 16v 94 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość azuk Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Po wielu miesiącach jazdy z abs jest-niema, jest -nie ma stało się. Lampka abs pali się na stałe, abs nie działa. Po sprawdzeniu diagnoza - padł w końcu na stałe czujnik prawy tył. Rozpoczynam poszukiwania zakupu w rozsądnej cenie. Może ktoś zechce mi pomoc i podpowie gdzie dokonać dobrego zakupu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ABT Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 nie wiem jak w innych nissanach ale w Micrach K11 da sie naprawić czujnik abs, to jest tylko zwojnica która siedzi pod aluminiowa obudowa, która to pod wpływem czasu wciskana jest przez rdze i obudowa prędzej czy później dotknie tej cewki i przebicie na masę sie robi aż w końcu przepalają sie druciki i wtedy czujnik pada całkiem. Jak dobrze pójdzie wystarczy wyjąc czujnik rozebrać i wyprostować obudowę, złożyć, jak pójdzie gorzej to trzeba nawinąć nową cewką ale to też jest do zrobienia, czujnik poskładać/posklejać i działa Jak się sprężę to zrobię porządny opis ze zdjęciami, pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gajdek419 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Po wielu miesiącach jazdy z abs jest-niema, jest -nie ma stało się. Lampka abs pali się na stałe, abs nie działa. Po sprawdzeniu diagnoza - padł w końcu na stałe czujnik prawy tył. Rozpoczynam poszukiwania zakupu w rozsądnej cenie. Może ktoś zechce mi pomoc i podpowie gdzie dokonać dobrego zakupu. w którym miejscu mierzyłeś oporność czujnika abs; rozpiąłeś kostkę przy samym czujniku czy mierzyłes przy złączce czy pompie abs?? Omomierz wykazał zwarcie czy przerwę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 1. Wacz zaplon, jak kontrolka ABS swieci to rob dalej. 2. Jak masz dojscie i wiesz na ktorych zlaczach sterownika przy pompie ABS -to tam sprawdz omomierzem rezystancje czujnikow. Powinno byc ok 1-2kohm. 3. Jak tam bedzie cos nie tak lub nie wiesz ktore przewody sprawdzic -to wtedy sprawdz przy kole (kolach). Na przynajmniej, ale to PRZYNAJMNIEJ 90% (wg mnie ok.97%) uszkodzen spowodowanych jest czujnikami lub kablami przy kolach. Najczestszy przypadek to uszkodzony przewod (zwarcie lub zerwanie) lub uszkodzony czujnik -brak rezystancji lub rzadziej zwarcie. Chyba zawsze (u mnie tak jest), naprawa ukladu ABS -nie wymaga resetowania komputera, po prostu usterka jets usunieta i lampka gasnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość azuk Opublikowano 4 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2008 Cudowne ozdrowienie-po wielu miesiącach ABS ponownie działa. Tylko jak długo? Może to wina kabla przy czujniku? [ Dodano: Sro 07 Sty, 2009 13:25 ] ...nie długo, od świąt brak abs a tu ZIMA! Cena w ASO 1578 zł + wymiana - poraża. Poszkukiwania zamiennika bezowocne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
